PLC是专门为工业生产服务的控制装置,通常不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。但是,当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当,都不能保证PLC的正常运行,因此在使用中应注意以下问题。
" I: r$ x- t# @' I" P, |' L/ g7 T, O) ?* Q( R8 K% n9 N1 ?4 A* a( v
一、工作环境 本站推荐:塑机配件,无卤料螺杆,挤出机螺杆炮筒 6 A, \6 K+ A0 b8 Q f: Z. W6 {2 T
3 ~+ @" ~2 P' Z, O2 K- d1. 温度
# Y, w) [( g; h/ K- \) x- p: EPLC要求环境温度在0~55℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大,基本单元和扩展单元之间要有30mm以上间隔;开关柜上、下部应有通风的百叶窗,防止太阳光直接照射;如果周围环境超过55℃,要安装电风扇强迫通风。% _( w! C _8 p2 e# [5 c! G8 w/ J
2 p, ]; t1 p5 \' D2. 湿度
: n o. l3 l; m, Q; {3 c为了保证PLC的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。
1 I1 t, B" g. J1 Q9 l; h
* `9 y5 j: ?. f+ v0 `3. 震动/ N8 s# K7 e3 U" m; d% k/ n( P$ o
应使PLC远离强烈的震动源,防止振动频率为10~55Hz的频繁或连续振动。当使用环境不可避免震动时,必须采取减震措施,如采用减震胶等。
; ~2 Q* O) M, j$ c2 C* G h/ B3 B; l Z, B- I
4. 空气" l0 [7 E6 N2 a! i* U( t
避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等。对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将PLC安装在封闭性较好的控制室或控制柜中,并安装空气净化装置。
& A& }- E+ {. ?' r# h/ G/ u3 m- r3 X" `! L
5. 电源
# k( F. p' R1 r2 y% |PLC供电电源为50Hz、220(1±10%)V的交流电,对于电源线来的干扰,PLC本身具有足够的抵制能力。对于可靠性要求很高的场合或电源干扰特别严重的环境,可以安装一台带屏蔽层的变比为1:1的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。还可以在电源输入端串接LC滤波电路。如图1所示。" B! r) F0 R0 Q
: I2 f) K* A4 W7 L9 D" A# P
% N- ~) y% ?# w$ N$ n( h/ L& V! W3 `2 X" t5 A/ f/ h+ F
FX系列PLC有直流24V输出接线端,该接线端可为输入传感器(如光电开关或接近开关)提供直流24V电源。当输入端使用外接直流电源时,应选用直流稳压电源。因为普通的整流滤波电源,由于纹波的影响,容易使PLC接收到错误信息。
" k! h% \4 w, x0 T) K ^' k- z6 Z0 W' D! Q- b
二、安装与布线 h" s o8 h3 T' D5 N
& p+ q* n. l8 g; ^0 d9 }1. 动力线、控制线以及PLC的电源线和I/O线应分别配线,隔离变压器与PLC和I/O之间应采用双胶线连接。& u, }- H9 M1 u) ]0 e0 A, q% C% e
2 L; }0 F4 }' N$ D
2. PLC应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。
/ f I5 w( R; E+ Z$ v2 g9 L5 ^5 T- s! d1 Q2 \# a
3. PLC的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的1/10。
, _; S; t! e) H# w4 Q# l$ f
+ q5 ]+ X5 ^ u; H. _; f4. PLC基本单元与扩展单元以及功能模块的连接线缆应单独敷设,以防止外界信号的干扰。
+ Z+ `% ~6 J, {9 {4 a6 f# r) {. n/ s$ S/ c6 D
5. 交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。# [) }2 A/ g7 T3 d# Y
' i% w1 M" ?% F [( i$ {三、I/O端的接线
. ? Z# u- v# L4 G2 F
9 ?6 l, n K4 o& ~2 w4 T8 l1. 输入接线$ X: y3 a% c! S7 _- B2 r
(1) 输入接线一般不要超过30米。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。6 P6 k# u1 q: i3 C
(2) 输入/输出线不能用同一根电缆,输入/输出线要分开。* |; o, t2 n& e6 v( g2 D
(3) 尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。
( i& g, a1 l5 \& X, Z* [% V* j {: v% G/ M
2. 输出连接
3 E! Y( T! f9 F B5 E$ P(1) 输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。
: ^' ]3 V: [! h6 N; a(2) 由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板,因此,应用熔丝保护输出元件。
4 Z7 @9 t0 g, j" a- n(3) 采用继电器输出时,所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的使用寿命,因此,使用电感性负载时选择继电器工作寿命要长。% i' w1 }- I, V- c! b W$ L
(4) PLC的输出负载可能产生干扰,因此要采取措施加以控制,如直流输出的续流管保护,交流输出的阻容吸收电路,晶体管及双向晶闸管输出的旁路电阻保护。* @2 Q0 F M2 P0 l% q. M- d; r
/ B- M( G( ~9 X- }: `% M9 t& W
四、外部安全电路: Y$ z; q3 p- w
6 M5 n; V* G" T3 b+ C为了确保整个系统能在安全状态下可靠工作,避免由于外部电源发生故障、PLC出现异常、误操作以及误输出造成的重大经济损失和人身伤亡事故,PLC外部应安装必要的保护电路。
3 Z+ M+ i A6 U9 q: E/ l5 E
) Y, J) U0 {) j(1) 急停电路。对于能使用户造成伤害的危险负载,除了在控制程序中加以考虑之外,还应设计外部紧急停车电路,使得PLC发生故障时,能将引起伤害的负载电源可靠切断。
7 \% W# T: f8 T: |8 W(2) 保护电路。正反向运转等可逆操作的控制系统,要设置外部电器互锁保护;往复运行及升降移动的控制系统,要设置外部限位保护电路。; @" t! i( F5 x7 Z, \( R/ h
(3) 可编程控制器有监视定时器等自检功能,检查出异常时,输出全部关闭。但当可编程控制器CPU故障时就不能控制输出,因此,对于能使用户造成伤害的危险负载,为确保设备在安全状态下运行,需设计外电路加以防护。
& [- |. ?1 _ q9 |: j(4) 电源过负荷的防护。如果PLC电源发生故障,中断时间少于10秒,PLC工作不受影响,若电源中断超过10秒或电源下降超过允许值,则PLC停止工作,所有的输出点均同时断开;当电源恢复时,若RUN输入接通,则操作自动进行。因此,对一些易过负载的输入设备应设置必要的限流保护电路。8 _4 N& u, S; N
(5) 重大故障的报警及防护。对于易发生重大事故的场所,为了确保控制系统在重大事故发生时仍可靠的报警及防护,应将与重大故障有联系的信号通过外电路输出,以使控制系统在安全状况下运行。8 m" K# C1 F- g9 L, l% w
$ m/ g* a2 y, Q/ J2 D" x0 w# x五、PLC的接地
: P) y) m# x7 r2 z' l2 j# ~4 Y- e$ W7 e" A+ d+ |
良好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。PLC的接地线与机器的接地端相接,接地线的截面积应不小于2mm2 ,接地电阻小于100Ω;如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给PLC接上专用地线,接地点应与动力设备(如电机)的接地点分开;若达不到这种要求,也必须做到与其它设备公共接地,禁止与其它设备串连接地。接地点应尽可能靠近PLC。9 p! v& l6 c0 v* [, n* ?
6 p' W0 ^0 _+ E5 V) {六、冗余系统与热备用系统# {! e* I8 o E+ ~
6 m' H5 h( U0 t, \2 e在石油、化工、冶金等行业的某些系统中,要求控制装置有极高的可靠性。如果控制系统发生故障,将会造成停产、原料大量浪费或设备损坏,给企业造成极大的经济损失。但是仅靠提高控制系统硬件的可靠性来满足上述要求是远远不够的,因为PLC本身可靠性的提高是有一定的限度。使用冗余系统或热备用系统就能够比较有效地解决上述问题。- j+ H5 D- [2 Y: f+ i
8 z/ X0 Q$ m: |1. 冗余控制系统" f# m6 J- N1 e! C' L
在冗余控制系统中,整个PLC控制系统(或系统中最重要的部分,如CPU模块)由两套完全相同的系统组成如图2所示。两块CPU模块使用相同的用户程序并行工作,其中一块是主CPU,另一块是备用CPU;主CPU工作,而备用CPU的输出是被禁止的,当主CPU发生故障时,备用CPU自动投入运行。这一切换过程是由冗余处理单元RPU控制的,切换时间在1~3个扫描周期,I/O系统的切换也是由RPU完成的。
2. 热备用系统% ~& J6 g, }( z3 ?4 m* O! H
在热备用系统中,两台CPU用通讯接口连接在一起,均处于通电状态如图3所示。当系统出现故障时,由主CPU通知备用CPU,使备用CPU投入运行。这一切换过程一般不太快,但它的结构有比冗余系统简单。 |
