查看: 2161|回复: 11
[求助] 恒流阀流量能达到恒定吗?
发表于 2012-5-23 17:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 小包的浮云 于 2012-5-25 13:56 编辑 0 K2 @5 O% m6 f& ?  j3 ^5 q
- g% S  X  E  u" x. B) J/ f6 t! J5 }1.对于这个恒流阀的流量怎么能够达到恒定不是很清楚?
. X; [, p, S/ e/ u6 Y2.这两天的试验结果是:(0-15MPA时,流量为0.75L,15-24MPA时,流量为1.05L,波动为:0.3)--客户的要求是流量恒定0.7,波动为0.1' l0 h2 p9 H) o
3,请各位大神指教,此阀的设计能不能达到流量恒定?流量又是怎么形成恒定的,求教????
发表于 2012-5-23 20:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你这是力士乐M7阀上的吧
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个阀是从厂家那里拿来的,仿真这个产品
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个阀的要点是,无论压力如何变化,输出的流量始终是恒定的" H! L: }6 T" }4 j  ~) t
但是要怎么才能使之实现,是我现在最头疼的,需要大神们指教
发表于 2012-5-23 22:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个阀。我测我手上的力士乐M7阀上的,流量也是0.7-1L/min.你要做到波动0.1,理论上可以。
 楼主| 发表于 2012-5-23 22:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
5# youngpan
6 n; T+ Z6 \2 S8 R$ ]- v& n$ n0 n6 y, u6 [
怎么说,求解。。。我从网上看的力士乐M7好像是电磁阀
发表于 2012-5-23 22:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
M7是主阀。这个恒流阀是M7上的一个小插装阀
发表于 2012-5-23 23:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
小流量时的流量稳定会很难的。
发表于 2012-5-24 08:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
注意细节的地方,流量越小越敏感
发表于 2012-5-24 09:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个阀的基本原理就是根据流量公式确定压差和流量的关系。5 N( W; V0 [4 R
该阀在压力增大时自动减小阀口,以保持流量恒定。反之亦然。
 楼主| 发表于 2012-5-24 15:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
10# wustzhang * P7 _8 ^0 @) ?8 w( N, E
从试验的过程中,为什么回油口的出油压力升至16-20MPA时才流通?当把压力降低至0位从新调压,流量是逐渐增加成抛物线曲线,这一点何解呢,问题会是出现在哪里?
发表于 2012-5-24 19:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
把曲线发上来,我帮你分析。
