查看: 1597|回复: 4
[求助] 小学徒请老师傅 赐教 求指导 求关怀
发表于 2012-5-23 22:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
; T3 Y! _, ~" L: S& k4 E) ]4 u; P8 e- G. O+ a# ~6 Y# f& m
小徒弟 最近开始加工三维零件 但是苦于后处理问题 想老师傅发个后处理
8 L2 ?; s" L( y$ S+ ^现在是用的 X6 求HAAS和802D的后处理
+ D* [/ W" P) {) t7 S老师傅能赐教 小徒在此 祝师傅天天加薪
) I/ s" T1 y- Z- d# Q. l4 Q邮箱是166380675@qq.com
/ k$ A. r* S0 A3 L8 A! B& O
% X+ u  }$ \5 [还有问题是 每次改后处理 就跳对话: U6 L4 d' N9 ?6 @
the select post field is empty plaease select apost processor to update
1 r  Y9 {: b7 ~/ @; ?2 v- bdoyou wish to exie
" _! _: `6 ~+ x0 ]' J7 O就是问题 这个后处理是空的 不能用 # Q4 b* Z( A4 G9 B4 A
! j! p8 ?0 g1 P% Q( u6 D4 i
1 ~+ N8 Y  G: ^+ j
& R8 Z; v2 m1 L0 q
+ W2 f  ?" h/ i* E( O随便想求个师傅 能指导小徒 谢谢各位大侠
发表于 2012-5-23 23:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
上面的说明就是要你更新现在有后处理才能用,也就是说更新完后处理之后才能处理程序
发表于 2012-5-23 23:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
上传NC程序和原处理来看看吧
 楼主| 发表于 2012-5-24 10:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我现在用的就是默认的后处理 但是生成出来的程序无比庞大
发表于 2012-5-24 21:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
学习修改后处理是一个漫长的过程
