" u% _4 F- M1 P* H' W
9 M% E( a V) C* v3 i7 ~书籍目录: * g/ ?, _8 W0 ?$ n
第一章高分子链的近程结构+ r# [4 u- b! ]- d: r/ y1 K
第一节引言; K: `7 g# J# M3 t% I
第二节高聚物分子内与分子间的相互作用1 Z- b- w8 p/ m& h i
2-1化学键
. N4 j& v9 s, s0 C# f2-2范德华力
2 x* a( B4 u: v2 u G2-3氢键/ h0 F# Q& F/ F0 U8 A- t8 O
第三节高分子链的近程结构
- \- z; ]( x/ o& f$ N! X7 e3-1链结构单元的化学组成
$ F- @# ? ?" ?$ b; i3-2链结构单元的键接方式
6 N- X( g' s( {2 W; g2 K3-3空间立构- i; o+ c) B" z1 V x
3-4支化与交联# }8 F8 i1 `! K7 U
3-5序列结构; o, e6 D0 Y$ d# L/ W
参考文献
9 R+ q1 j, E' W第二章高分子链的远程结构% l+ |& Z7 j* T3 D8 c. j
第一节分子地内旋转和高分子链的柔性
& |$ G$ X0 x/ z. J- Z3 b; Z1-1小分子的内旋性' x2 ~" ]; R" l4 F O0 H3 G+ t
1-2高分子链的柔性8 W7 Z& q* M3 c! c
第二节高分子链的构象统计
% k- c( ?1 c. }3 m1 _& P2-1末端距的统计分布——高斯统计线团3 [+ {0 X0 X8 I8 f' a
2-2高分子链尺寸的几何计算& [' b" F i! W4 b E2 e8 y
.2-3近程相互作用对高分子链柔性的影响8 F' S, h: |! E
2-4远程相互作用对高分子链柔性的影响
0 H& E# H" x$ ~4 N7 U第三节高分子晶格中链的构象
' n' _" g( m2 T$ S7 }! c第四节蠕虫状链
5 E( _9 W3 H7 |$ R第五节刚性链结构
" U7 K$ e4 ]4 c5 V4 l @7 `附录高分子链均方半径与均方末端距的关系式推导% I7 Q t% H3 M' H0 s& M6 s
参考文献
4 X7 V% l8 U8 c- s5 C" w0 R第三章高分子凝聚态结构& q3 J) z) v2 M8 ^4 _
第一节高聚物非晶态
& T' F" g+ t1 |8 {3 `第二节高聚物晶态! h' T8 g; |) f c9 ?( s9 e" S
2-1高分子晶体的点阵结构
/ x; d+ E. W) n: q. {% i2-2高分子链结晶形态
6 i8 k# t9 u( J3 G# M2-3高分子链结晶行为与动力学
& T" D. x/ h* A2-4高聚物结晶热力学( Z! G2 N+ e* ?* L% p, I! |
2-5高聚物结晶度
" }7 _. Y8 @* x' a, Q/ p0 g第三节高聚物取向结构' E' p2 U$ `! }) V8 M
3-1高聚物取向机理与特点
# B! W8 n/ R" R- t: ^. m+ ^) I3-2高聚物取向度
9 ]' |' ?2 H# \/ d% Y3 x4 x第四节高分子液晶
. i+ \) A3 e# Z/ b5 J9 o' r7 `5 T" Y* U4-1高聚物液晶态* e2 ^" k, u% s( c' z9 F% c
4-2液晶高聚物的超分子结构
+ e( o- j4 d" ]4-3溶致型高分子液晶的流变特性6 H0 `- ^ U; g( A
第五节 高分子合金& d7 e r" V' h9 V! C$ o7 J1 n3 R
5-1概述3 V4 G. f2 w4 D& K. p1 G( k& b0 @ A: Y
5-2化学共混
! }9 L- R% s% t3 ]3 ]' H) R A5-3物理共混
! v. F& F+ H) x5-4高聚物共混势力学
# c' t: G b3 o+ Q) ^3 j; E参考文献
0 A* d! S- ?% c第四章高聚物的分子运动
& m8 @4 d! U3 T) S# M: T. n第一节高聚物了分子运动的特点
# j- ~: j& i" M1-1运动单元的多重性
; c; n2 ?! x8 {: _6 w" q1-2分子运动的时间依赖性
' |4 S. X0 X0 m6 e2 ]1-3分子运动的温度依赖性
7 Q& N: q8 R0 M& h0 u, u; N第二节玻璃化转变$ ~! x3 Z% f& ]# _! B+ u& J9 y
第三节玻璃化温度与链结构的关系及其调节途径
# i. O0 v2 u: l. D& x3-1影响玻璃化温度的结构因素2 j+ n# @/ p$ A+ [. ~; q( X) `* ]
3-2改变玻璃化温度的各种手段
' X" t( M- Z! g' v4 Y z1 l第四节玻璃态的分子运动
0 e6 i. d8 ^6 ^. t( U) F e第五节晶态高聚物的分子运动' N; T+ s9 w/ u' E
第六节高聚物分子运动的研究方法
' K0 |0 {2 x% P. |. C! k6-1热分析法; E1 O- H" Z7 {* L$ v" J
6-2动态力学方法
0 I: P9 s; S. a' p) P% J6-3介电松弛法
[0 e3 n( G n" S. P9 w% e6-4核磁共振松弛法
- V+ L, T7 b6 |) v) }" \) k' |参考文献
( @1 p( i- u: ]4 s; ~第五章高聚物的力学性能; ~. _) |5 l, X6 Z, B
第一节概述4 Q% w" @0 L" A% ?' r' \
1-1高聚物力学性能的特点( x1 @7 f+ z. ~
1-2形变类型和描述力学行为的基本物理量. V) b& Z$ v- n x6 ]3 O4 B
第二节高弹性
4 [$ o5 n, V# D7 f1 ~( r5 v" P2-1高弹性的一般特点. C# J6 X7 M1 g! |3 H! m0 c, D3 s0 H
2-2高弹性的热力学分析
: R3 Z4 ]. D# J; A( _. y) R) l2-3高弹形变的统计理论$ u+ a! k$ o9 \# d a7 D$ J
2-4高弹性材料的应力-应变关系& n- R T) ?1 i! P9 y
2-5高弹性大形变的唯象理论0 M) U" @1 L i/ i5 r9 I
第三节粘弹性
4 ~, Z7 m+ a0 s* \! u/ @3-1线性粘弹性
( l2 _& P6 C" w+ W" ?+ l: B4 h3-2粘弹性的力学模型: P$ t. |/ L' r) @( f
3-3松弛时间谱和推迟时间谱( K3 M+ ]& i2 G
3-4boltamann叠加原理( O, m3 }0 L* w) M) b' S+ ^6 C
3-5粘弹性的温度依赖性和wlf方程' D8 n/ f$ f# u' R6 f
3-6粘弹性的分子理论
9 N8 h; d" \0 r% p/ E" k: U$ A( H第四节高聚物的塑性和屈服5 P+ |4 A: \# ?. o; `: Y
4-1应力-应变曲线的类型- ?' X9 z+ f) a( @ a5 S
4-2高聚物屈服过程的特征. E; j/ }8 \( O! L. p2 _6 p: X# H: t1 O
4-3细颈8 I; d5 r+ N: s5 K% b
4-4各种因素的影响
& c4 K4 p$ ?1 n( C4-5银纹现象
3 |! c2 L1 k0 t- ~7 ~1 z1 m2 O& s第五节高聚物的断裂和强度. ?' T. M+ j( c& p" w3 p! Z$ l
5-1断裂模式及其力学参数
4 U# }, J9 C( u% Z( r" h: n5-2脆性断裂和韧性断裂( [$ s! p2 x# R, S
5-3高聚物的强度
- _( N3 P; {+ G" @: u5-4脆性断裂理论: g$ E0 ?1 w/ V/ h% w, m
5-5冲击强度
9 c6 E( X& o' W; i5 m" V: h% n5-6疲劳
. h# \- A2 f1 n* J' n参考文献% E$ O1 e, d9 e. U) z
第六章高聚物的流变性' g2 c) |1 m5 x9 y4 O
第一节牛顿流体和非牛顿流体
8 T: {, `! r l9 z2 n, z e1-1牛顿流体 }+ o$ ?; t. Y8 `
1-2非牛顿流体
; v8 U( H' ?% h- E1-3高聚物的粘性流动
7 S2 }, X$ i5 x第二节高聚物熔体的切粘度 ]! j2 k, f$ P0 r5 i% y6 y
2-1高聚物熔体切粘度的测定方法( y3 W, d) F' a4 n5 q8 y3 @; m
2-2影响高聚物熔体切粘度的几个因素
^2 K2 i1 }9 n/ L第三节高聚物熔体的弹性表现
/ R+ X4 y6 \5 M% b& g3-1可回复的切形变
) x* B2 C* E, {% y. Y3-2动态粘度
, o8 O7 H& ?& H# x! S- C3-3法向应力效应
+ D: A7 a8 D+ X" X( C0 Z4 s3-4挤出物胀大
n1 c1 z( f/ R5 r% X1 k3-5不稳定流动
' _. C! K8 V( ~8 m% c# B第四节拉伸粘度
6 w8 i0 l9 S2 ~7 Q+ o/ N# W参考文献& H: i7 L8 c* N, \" ?
第七章高聚物的介电性能
9 C5 E" S! W9 U: `) p第一节聚合物的介电极化和介电松弛行为
4 t3 f7 @: w( v w6 G# o( |1-1介电极化+ V: U# T2 q6 c
1-2介电松弛0 ]0 Y6 U. x# V, {6 ^# U
第二节聚合物的压电极化与焦电极化
8 y% f0 Y X/ K8 Q& W9 @2-1压电系精简和焦电系数
% a4 U, c+ ~- f1 U+ u$ `( A" W2-2聚合物压电体
1 G3 Q: g8 @ @# z1 m( x8 K第三节聚合物驻极体及热释电
7 a2 d) u' {6 ]第四节聚合物电击穿, J$ W3 ~3 i3 }2 ]/ }
第五节聚合物的静电现象* S0 U3 O" U3 o$ X- j6 J
参考文献- I1 I5 f/ m4 k& ?
第八章高聚物的导电性能& f# \) j% j8 ~# T: g3 Q
第一节聚合物的电导率
! }2 _" E' g% s. l) L$ g: b' j* P( u- S第二节有机导体及其结构化学, h! a" p: H2 [$ s1 u
2-1π电子离域及焦化聚合物4 o) Q, T8 y- V* [/ j+ T
2-2电荷转移型聚合物& u: {- n- D/ y) ]' b9 u& J" J
2-3掺杂* O1 z7 A. f: _8 }5 Y
第三节离子电导' j: @$ a3 L7 ^
第四节聚合物的光导性
. W9 o. @- _/ v! c- H$ z9 g4-1分子受激过程与能量交换. ` s' F4 r1 G: w
4-2光导机理! N4 q- U$ h+ O$ n- {: |, Z- A
4-3聚合物光导体7 r0 X% Q6 r" Y' N
参考文献
5 t$ g6 g. A1 N' P2 |6 F4 P8 {第九章高聚物的热性能4 T1 z! @/ f; E p* m3 M
第一节高聚物的热稳定性和耐高温的高聚物材料
3 I" I& o" ]: E; l+ u5 e1-1高聚物结构与耐热性的关系: S H+ z# q% J; n# J5 C* T M: L0 H
1-2高聚物的热分解
5 h5 }% M& K; O' z# W第二节高聚物的热膨胀
0 c: p. i( k( F; E2-1非晶态高聚物——取向的影响
, n8 Y. j7 a* z3 Q9 `1 }2-2结晶性高聚物: }3 Y2 g$ y& e7 D8 ]
第三节高聚物的热传导
9 e- X* z4 O- h2 p+ k1 p ^参考文献
& N/ K" h1 S% e& F. ]! P第十章高分子溶液
% o# N- k5 Z& E+ i) y4 N# h0 j; h第一节引言
3 j1 S6 n4 c5 [# R9 `9 s1-1研究分高分子溶液性质的意义
$ e! r( ~8 x0 B. K) w. M1-2高分子溶液性质的特点# N: C% X+ L( J( R N) O
第二节高聚物的溶解
* X" F* V) _! F- P- |2-1高聚物溶解过程的特点/ r+ f. R! k$ i) e3 a
2-2高聚物溶解过程的热力学分析+ G B2 q: |/ k
2-3溶剂对高聚物溶解能力的判定5 w/ u& \/ B' A
第三节柔性链高分子的溶液热力学性质; r ^0 b! a, [& k6 e
3-1flory-huggins晶格模型理论/ C$ ~, h* \+ _
3-2flory-krigbaum稀溶液理论
8 d2 @- m; ^# Q: }% `' G3 r" Q3-3maron溶液理论2 d. M5 Z, w) g+ x7 Z/ p! ~
第四节高分子溶液的相平衡. q; |, P6 K& v) h
4-1渗透压
3 v/ Q/ U& _$ V! @4-2相分离
) D8 ?* _- r8 G, |5 o! h' y0 |5 b4-3交联高聚物的溶胀
6 M* n0 L* ]+ z. F- ~第五节聚电解质溶液
3 l; g& k/ Z2 O/ A5-1聚电解质溶液的渗透压' h* E! _0 s6 y" |
5-2聚电解质溶液的粘度
- |. g" Y5 J& z$ G6 I第六节高聚物的浓溶液6 k7 A5 m( {$ b6 p' Q& |
6-1高聚物的增塑
" y( j, X/ [, ~( p3 F; [; \) N6-2高聚物的溶液纺丝
% S9 E# a/ p* b* P% i1 ]9 L6-3凝胶与冻胶
r0 B. F7 P8 z2 X, X& r参考文献
6 [7 K+ P1 G+ B, s! b, H& }. S第十一章高聚物的分子量与分子量分布
$ d7 w- f" O3 F4 {* E; E第一节高聚物分子量的统计意义* G( s' C3 W8 z z
1-1高聚物分子量的多分散性
4 m% F+ A6 j" X# B# L1-2常用的统计平均分子量
& B) z& D9 G3 R S% m, F* F1-3分子量分布宽度
8 Z4 ?0 I! L4 _/ B; {: Y1-4高聚物的分子量分布函数
: p' L5 V6 N/ a9 x第二节测定高聚物分子量的方法$ @: N: h& p8 N. }
2-1端基分析1 E8 U" a1 J1 H
2-2沸点升高和冻点降低
1 L7 T8 r9 A$ L/ E/ K+ {6 t( q2-3气相渗透压(vpo)9 Y6 P, J/ d8 \! L/ G
2-4渗透压
$ p' J0 G& \0 ]0 ^" P2-5光散射) [8 g( X/ R; D5 `( ~) S
2-6超速离心沉降5 w, a+ K6 ?6 O4 A k' }9 [
2-7粘度法' U7 U% h9 m- C r# v4 L
第三节高聚物的分子量分布及测定方法
! y: e' \: ?( {3-1研究高聚物分子量分布的意义及方法
9 M2 b) A B" X3-2利用溶解度的分级法& _) D ?! i; d3 x( h% A" P# a
3-3分子量分布曲线的绝对评价( L0 H# N2 P" ^
第四节体积排斥色谱(胶渗透色谱) B0 [: o% X9 z# B* H
4-1分离机理
+ X- K6 W+ b5 H* \4-2填料及仪器装置
1 J! ?( S) g- {3 [. Z% i" B9 D# F4-3柱效、分辨率谱峰扩宽效应
# e6 ~, [2 _" l7 c/ N4-4色谱柱的标定及数据处理5 {! [& e6 N' @
附录光散射法的实验测暄( j. T- N) R) C) }" [. D
参考文献 |
