查看: 2576|回复: 3
[已解决] 压铸铝用于密封的小孔光洁度怎么加工
发表于 2006-6-3 19:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
准备仿制SMC的AS系列流量调节阀,可在绘制加工工艺图时想不到好的办法来加工出孔的表面光洁度,孔小直径只有5.7,用O型圈密封,由于O型圈是在圆柱孔的表面滑动,光洁度要求比较高,要不O型圈容易磨损,那位高手提供一下方法。
; V# J. a  _, V本来是想用挤压的或滚压,可孔径太小了,不好加工.
4 ~1 Z. S) f& V先谢了
发表于 2006-6-14 12:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有关于该小孔尺寸的珩磨机
发表于 2006-6-14 23:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用线切割,如果是通孔的话!  如果要进一步降低表面摩擦系数或橡胶摩擦系数,推你看WWW.FTJFT.COM ,里面可以用氟碳进行橡胶表面处理来降低摩擦系数的.
发表于 2006-6-20 20:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以上两个方法效率太低成本太高
5 J- O. W: c+ z7 @0 l0 L2 e0 r" ~( P8 `; e' c( D
如果大批量的话建议用拉孔的方法
