查看: 1501|回复: 5
[求助] 鼠标问题
发表于 2012-5-24 20:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大师;
9 a4 C: v# t8 q) ?% C1 S     按照好X6以后,鼠标滚轮只可缩小,不能放大,如何解决?
发表于 2012-5-24 20:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
重新买个鼠标
 楼主| 发表于 2012-5-24 21:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
鼠标是好的啊,cad和sw里面正常的啊
发表于 2012-5-24 21:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
打开网页看看鼠标滚轮能不能上下滚再看看吧。
 楼主| 发表于 2013-6-29 18:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
都是正常的,只有MC里面有问题
发表于 2013-6-30 09:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
949385 发表于 2013-6-29 18:37 static/image/common/back.gif* a( W) v$ c. Z0 w7 b3 s
都是正常的,只有MC里面有问题
: o) W" m6 p2 u1 \7 D( m% v5 j3 L4 q
可能全球就你的一台机如此.正确重装Mastercam试下(如:不要用错汉化包,等)如还不可以6 m# \0 x/ t$ o0 ]" Z) v
换个系统试下,如还不可以
# U6 b/ F+ L9 s换了鼠标键盘.如还不可以, l# K. a5 t7 C' D0 W- _
你只能整台机换了.如还不行1 V) E8 S. M3 h% `* P
