查看: 2251|回复: 1
[转帖] 拆卸振动筛轴承的注意事项
发表于 2012-5-24 21:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
轴承是振动筛的主要构成部分之一,不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误。因此,拆卸振动筛轴承必须十分小心,轴心必须有适当的支撑,否则拆卸力量可能伤及轴承。下面是我们高服公司总结的几点,供大家参考。
* B7 A6 K2 }9 T, w6 g4 }( R  W2 K7 {- B% V9 E: `7 e4 T- a7 k
1、外围的拆卸
8 z# L. t& T' x, g5 f- \( `* E
9 E2 U) Q1 K% |拆卸过盈配合的外圈,事先在外壳的圆周上设置几处外圈挤压螺杆用螺丝,一面均等地拧紧螺杆.一边拆卸.这些螺杆孔平常盖上盲塞,振动筛圆锥滚子轴承等的分离型轴承,在外壳挡肩上设置几处切口,使用垫块,用压力机拆卸,或轻轻敲打着拆卸。 6 N& @: U+ N+ S& G4 d' P! z
( E9 m3 J4 q( Q. x. b
2、振动筛圆柱孔轴承的拆卸
) V  i! f9 H* d! `" f/ F, o/ t' L3 ~5 M& r
内圈的拆卸,可以用压力机械拔出最新简单。此时,要注意让内圈承受其拔力。   f5 N( F6 V3 b/ k
6 w/ T  k+ ^/ H0 I3 h% d0 `1 k大型振动筛轴承的内圈拆卸采用油压法。通过设置在轴上的油孔加以油压,以使易于拉拔。宽度大的轴承则油压法与拉拔卡具并用,进行拆卸作业。 * ]2 I* j: N; J: n
& L/ Y6 Q% B# C& X  ~- r- f! wNU型、NJ型圆柱滚子振动筛轴承的内圈拆卸可以利用感应加热法。在短时间内加热局部,使内圈膨胀后拉拔的方法。 ( p3 X, z: Q) q8 i! |
* S, Z6 A) b' {8 _- w! O
3、锥孔轴承的拆卸 # H3 i2 {/ h  r- g  V
7 w8 Y9 A1 p$ u& u1 N9 k5 m, y拆卸比较小型的带紧定套轴承,用紧固在轴上的档块支撑内圈,将
螺母转回几次后,使用垫块用榔头敲打拆卸。
发表于 2023-11-11 10:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
