举报
SolidWorks_Enterprise_PDM_2012_SP3.0 官方安装包,无破解,需要破解可搜索论坛内Solid_user发布的SSQ破解。1 K" D5 \, f4 F& i/ y ( \7 a/ q% k% p/ L. b$ O& [4 o+ y" {2046705! T2 D+ |* B9 B " f7 G3 A$ K" g7 d; h0 l: O' F2 U: c# ]0 s 如图所示: , ~) y" v" N0 {支持XP/Vista/2003/Win7 32/64位 2012.04.17发布 h9 {; D5 w! ]8 ^. C 3 O. a I& A! o115网盘下载连接:1 U7 ^4 [4 k. ? ...% @7 r6 |% o/ u0 N6 W5 F* T( y hnlgy 发表于 2012-5-25 09:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
32位64位一体的.) e2 ~) o5 W) t( C2 Z5 g1 h$ _% A hnlgy 发表于 2012-5-25 14:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
32位64位一体的. 8 {! _4 E; y: ]. O: F7 whnlgy 发表于 2012-5-25 14:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
任大,这个SP3和SP0的破解文件是通用的吧? 2 S% f" t- V1 s% b' V( bNC@jiang@nan 发表于 2012-5-25 14:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
通用的,我上传这个就是SP0安装包里那个CK ' o C) U( o, C& `+ M+ ~# x# \6 `; a; l 从SP0升级到SP3后不需要重新CK,可以正常使用。 * j& f# I% w- U# V) w3 ]% M' Q任生 发表于 2012-5-25 15:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
升级成功啦!上来向大家汇报一下# ^1 Y: ~ ]: ^: G) q4 d" r 如果安装有EPDM2012SP0的朋友可以选择升级到SP3,如果没有安装EPDM可以用这个程序直接安装为EPDM2012SP3(省去了升级的步骤) ( Y+ S7 ~9 \7 U 7 U* E2 ^2 v$ i9 W3 J7 X. E0 e升级成功图如下,试用些日子再看看是不是较SP0稳 ...; g" p) d0 G( h 任生 发表于 2012-5-25 14:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
您好,您的意思是说,该文件既可以作为升级包用,从SP0.0升级到SP3.0,也可以作为独立安装包使用,安装后即是SP3.0。 + y" Y+ f D3 l如果是这样,以前的SP0安装包就可以不要了,有这个文件就行了,是这样吗?: t; C8 _1 g# a ct_wang2003 发表于 2012-5-25 15:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我是把SP0卸了,把这个3.0解压做成ISO文件直接安装,打开时出现数据库是12.0,这个是12.3,得升级,这个难道不可是直接安装的么?还是我原先的配置问题? 6 |4 C, }: ]. W+ l7 B4 ?- zchenlt845 发表于 2012-5-25 15:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
就是这样子,没法登陆 Y8 W9 j8 ^1 |' v1 n chenlt845 发表于 2012-5-25 15:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-4-11 15:55 , Processed in 0.190534 second(s), 31 queries, Gzip On.
