查看: 2957|回复: 19
[求助] 满足流量、压力时,用1个泵和用2个泵有不同吗?
发表于 2012-5-25 11:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
如题,满足系统流量、压力时,用同一系列的1个泵和用2个泵有不同吗?如果有区别,哪一种方案更好呢?希望有人能点拨下。
发表于 2012-5-25 11:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你这么看这个问题吧:系统在达到功能的情况下,越简单越好,当然这个达到功能要正确的看待
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-25 12:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
哦,也就是“满足性能条件下,从系统结构简单考虑用1个泵要优于2个泵”吗?那采用一个泵的话流量肯定要大过2个小的泵,大泵的价格和2个小泵相比怎么样呢? 2# boy_make
发表于 2012-5-25 13:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我认为问题提的不严谨,因为可能在不同的时间段要求压力和流量是不一样的,所以不好回答,即使是回答了,也无实际价值。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 确实提的条件不全,无法具体分析
 楼主| 发表于 2012-5-25 13:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
不同的时间段要求压力和流量是不一样的这种要求是存在的。比如我计算的流量需要420L/min,1个Parker的PV270轴向柱塞变量泵可以满足,或者2个PV140也可以满足。那这2种情况有什么不同吗? 4# 奔腾九
发表于 2012-5-25 14:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
成本造价不同。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-5-25 15:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
能用1台就用1台,简单可靠
0 K' q9 d: Y, B" N8 D* ?若你系统最大流量工况只是个别时候,用2个也可以
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-5-25 15:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主提供具体的参数才能分析。
+ y1 p7 {+ p  [; B, @不能简单地说哪个更合适。
发表于 2012-5-26 08:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
当快进与工进速度差别较大时,建议用两个泵,快进时两个泵供油,工进时大压力泵供油,大流量泵卸荷,这样的话可以选择小的电机,节省能源!
发表于 2012-5-26 10:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
0 j4 Q  [8 @( ]+ [" T8 rmtyiran 发表于 2012-5-25 13:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& s4 B# E( E6 n: p+ j
9 k4 w1 O' q9 G' H9 p1 T+ s4 L供电允许的情况下(涉及启动电流),一个两个都可以。
0 |/ t, a: J: q( l8 p像这样的一般建议使用两个。
发表于 2012-5-26 10:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一台泵能满足功能要求的就不要用两个泵,两台较小的泵比一台大泵投资费用高,管理成本也高。两台泵并联,压力同样,流量相加。常规做法是,同样的泵安装两台,一用一备,能保证长期安全运行。
发表于 2012-5-26 11:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
更支持这个建议哦
发表于 2012-5-26 16:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
最好是一用一备,但成本较高2 O# b" p5 V$ }/ y7 J7 p6 `9 t+ z
: Q' }) \9 P. W! e! r9 G/ ^对生产有利
发表于 2012-5-26 18:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
; x1 Z0 n& P. n# f' j6 H4 R; ^: [: H8 y9 N+ o
大电机配双联泵,功率匹配合理,性价比最高,软硬通吃
 楼主| 发表于 2012-5-27 12:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
供电允许的情况下(涉及启动电流),一个两个都可以。) r; z7 s, w, q9 _. O% L
像这样的一般建议使用两个。  q  w$ C  P2 W( w! m
9619 发表于 2012-5-26 10:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
如若供电允许下,请问你建议使用两个泵是从哪个角度考虑的呢?
发表于 2012-5-27 17:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
* |0 T) J, O8 ?, M, Y/ f' y3 {mtyiran 发表于 2012-5-27 12:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" t) Z$ e4 g; H/ b% {4 {
9 I3 H! V  w3 V" |1 H4 o! Q供电允许,一般使用一个。 用两个成本会高些。
发表于 2012-6-1 16:26:41 | 显示全部楼层 来自: 美国
用一个还是用两个,是从工况角度来考虑的好吧?
3 l; e# m, n# ]+ |* L" N比如你的系统一直都只有一个动作在进行,那能用一台泵的情况下,为何要用两台?8 Y+ N# ]2 L, j/ H
反之,当你的系统一直都有若干个动作同时进行,为了减少节流损失,这时候采用两台泵,就是比较节能的方案。
发表于 2012-6-5 10:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一个够用了为什么要用两个
发表于 2012-6-8 11:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可靠性的话还是2个泵吧,万一一个坏了,系统还能干活。。。在船舶行业,是不允许一个泵的。
发表于 2012-6-8 16:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
一般是从简的原则,有问题也好排除。
