2021-06-25
查看: 3738|回复: 19
[讨论] 不知道cad能不能转成word
发表于 2012-5-25 22:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
因为今天有个人叫我在word画个一图,我是在cad画了后转成图片再插入word,他说这样不可以编辑不方便、、就是想请教一下可以不可把cad直接转成word文档用于编辑的呢?
发表于 2012-5-25 23:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
word中可以直接插入AUTOCad图形
发表于 2012-5-26 00:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用这个,很方便!!! BWMF.rar (730.4 KB, 下载次数: 23)
发表于 2012-5-26 01:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
可以复制--粘贴。将CAD插入WORD。
发表于 2012-5-26 14:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
BWMF软件可实现CAD图转换为矢量图,方便在word中的排版和编辑,但BWMF2007最多只可与CAD2007相连,且逆向回转并不是很方便,用2楼的方法可能方便一点。
发表于 2012-5-26 16:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果只是单纯的作为图片格式插入到WORD中,可以直接复制CAD 然后回到WORD中粘贴。
 楼主| 发表于 2012-5-26 20:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# smartlz
; b, K( M8 l2 v1 ]8 F9 O/ d真的?那操作大体是怎样?是在word里面插入文件吗?word的版本有要求吗?我还是03来的
 楼主| 发表于 2012-5-26 20:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3# huang
# l3 J- d8 g+ ] 是转换器来的吗?
 楼主| 发表于 2012-5-26 20:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
4# DCP3ZK
( D# B( D& W: F: Q3 q) U! V! m这个。。。如果粘贴到word的话,也是图片来的吗?
 楼主| 发表于 2012-5-26 20:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
6# dengruiwen
+ O& P6 Q) [6 Y/ N& Z好的~~~~多种方法。我也试下。谢谢你!
发表于 2012-5-26 20:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以,用word里的插入——>对象——>——>AutoCAD图形。这样插入可以进行编辑。但是要安装AutoCAD才行
 楼主| 发表于 2012-5-27 13:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
11# awoziji
" v2 y6 l9 H& P" ^* N5 i$ B好!!我试试看。。。谢谢你!
发表于 2012-5-27 16:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有直接将AUTOCAD 图转成office的我惹的word、excel、ppt的程序。我就用过。不过是在办公室里,名字不记得了。你在网上搜索一下应该找得到,不过我用了4种只有一种版面、字体转的可以。
 楼主| 发表于 2012-5-27 20:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
13# tangcarlos3d
) u/ a# l) v1 N! a# S0 G, |好的,我去搜搜看。转出来的文件可以在word里面编辑的吧?
发表于 2012-5-27 21:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个我没有试过。我只是把PDF图转成CAD图。这个好点的软件明天我告诉你。
发表于 2012-5-28 10:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-5-28 10:02 编辑 3 Q8 @2 K' W9 D6 o' @
- k* O/ X7 n' D( H9 r1 c
我用的转图软件名为《Able2Etract Prefssional》。使用比较傻瓜,它用鼠标指出并告诉你怎么一步一步使用。第一步打开要转的文件;第二步选择要转换的曲域还是所有;第三选择要转成的格式,可以Excei, ppt, Publisher, OpenOffice, html, Autocad, Image之间互转,并且可以批量转换。可以试试。需要的话我可以上传该软件。
发表于 2012-5-28 16:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我一般都是在WORD中插入图片的方式
发表于 2012-5-28 16:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我一般都是在WORD中插入图片的方式
 楼主| 发表于 2012-5-28 19:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
16# tangcarlos3d / _" P/ _0 z( i% t9 k  F
好的,太感谢你了 ~我上网下一个。。谢谢你!!
发表于 2013-10-4 14:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
: ^7 q0 o2 `4 ~" U' u$ u- p/ M) r9 [: A" e& v* t1 k" A
9 o# Z3 x! _' k3 Fpdfoa办公软件
8 c& R2 C0 b" J2 A0 F$ l2 Spdf转换成word转换器是一款功能强大好用的pdf文件转换成word文件的软件,界面简单,功能稳定,支持批量转换,操作起来非常方便,支持多种流行文档格式之间转换,比如pdf转成word,rtf转换成word,txt转成word,html转换成word,xls转换成word,ppt转换成word,xml转换成word,使用pdf 转 word无需安装Adobe Acrobat,Acrobat Reader pdf软件。
+ t% y( ]: B  n: Q3 Y6 M/ N. Z7 V( M3 f6 c
pdf转换成word转换器免费下载 http://www.onlinedown.net/soft/107659.htm" H% T) G/ N; {
http://www.skycn.com/soft/appid/16835.html" r' l" y5 M; b* W% e
http://www.crsky.com/soft/22515.html  K# p7 P7 f, I' Y  d, M
http://xiazai.zol.com.cn/detail/33/327222.shtml
* N: B/ j% ~. s  Q0 o1 I9 T9 Mhttp://soft.hao123.com/soft/appid/16835.html
1 x( d4 A; f/ U' l. w% |5 L0 Ehttp://dl.pconline.com.cn/download/353479.html" p) p& W" `+ y6 F
http://www.duote.com/soft/641.html7 q) V- I& A! B. e
