查看: 2554|回复: 1
编码器问题
发表于 2006-6-4 06:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
管理员不好意思,把帖子重发了一遍。因为我真的很急,不要删可以吗?8 y: D7 L0 f9 a( V/ O6 t; W
各位大哥大姐。
' Y6 `+ `9 M8 z" v" O2 D我这里有个编码器的故障问题,想请大家帮忙。( Z% M% H( z, S1 y; D6 U
我们公司是做EVA射出发泡机的。也就是前面有几个模站放模具,后面有一个射座把原料加热注射。因为射座需要在各个模站移动。所以我们是利用编码器来控制移动距离。+ z' s! i7 ~) [; ]
现在有个问题就是:不知道为什么我负责的机器当中有一台编码器的故障率特别高。一个编码器换上去用不了一个星期就坏了。7 k. _  g2 j& N! K2 L
坏的形式有好几种,有的是焊点断掉,但是我重新焊上去之后编码器已经是坏的了。有的是编码器内部的玻璃转盘破裂。有的从外观上看不出什么破损,但是也是已经坏掉的。. }. `7 Z8 V/ i+ b, T4 {9 c
而且各个编码器工作的时候温度都很高。(编码器转盘上的电路板,不是外壳)。温度高到手不能一直放在上面。不知道这个高温算不算正常呢?  o( A* |6 K6 R2 o0 J
我因为找不出故障,所以我就把编码器跟电脑之间的连接线全部换了一遍。因为怕连接线有短路现象。0 E$ x: I' r% q7 \' g2 a
而且我也在电脑上把编码器的通道给换了一个。
, Y# W; @# @- Q; v/ h9 n结果还是坏。( {- N8 Y" q" h6 f
因为编码器的电源和别的几个感应开关的电源是并在一起的,我把所有并在一起的感应开关也全换新的了。而且,我也重新布了一个电源,只供编码器。" Z9 w, G8 G! D, i  P# v7 T
结果还是坏。' G7 l& ?" B4 }0 v
不知道这样描述够清楚吗?
- g2 m4 K& k, r" l! {; [# f1 i大家帮我想想好吗?我实在是没办法了。
' B( s7 j/ x3 p$ p5 y4 T8 }如果各位有编码器方面的资料也可以发给我。
& X, u( k3 D; T4 J5 P8 ?我的联系方式是:QQ'181356930。TEL'13999868725。email'xuchunpei@yahoo.com.cn! O9 [4 T6 j+ `0 W: S
  Z% t9 O$ V1 t& g. ~- W- r
[ 本帖最后由 bbsjava 于 2007-12-8 14:22 编辑 ]
发表于 2006-6-6 20:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1,温度高肯定不行的,编码器工作的环境温度是有要求的。2 F; F1 E: W* m1 Z1 }/ |2 ]
2,编码器和设备之间的连接,要软连接,且和设备之间不能有电气连接(要隔离)。
# X5 A. y7 u& S3,编码器工作的地方振动要小,最好是无振动。* O" h! u( }. F1 f/ J
另外,编码器的固定也有要求,具体根据说明书。
