查看: 2186|回复: 9
[求助] 请教一个硬质合金钻头钻孔问题
发表于 2012-5-26 20:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
用硬质合金钻头在合金钢铸造毛坯面上钻孔是不是容易崩刃甚至断刀?
发表于 2012-5-27 09:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
合金铸钢毛坯面在钻孔前应先将粘砂和氧化皮清除,在钻孔中心打一较大的中心定位样冲孔,开始转速和走刀量都不要太快,过了表层就不会崩刀了。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-5-27 10:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果孔较深,铸件内部有铸造缺陷,建议换一种材质的钻头,如高速钢的
/ S& h$ c6 p  ~$ q8 u" b3 {3 e5 Y我们公司就有惨痛的教训,两天断了两支山高的钻头,改用高速钢的就好了
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-5-27 13:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
硬质合金钻头脆性大,遇到退火不好或成份偏析严重的合金钢铸件容易断在里面,让人头疼。
 楼主| 发表于 2012-5-27 17:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼上各位的回复
发表于 2012-5-28 08:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
学习了,很好
发表于 2012-6-10 13:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
材料的痛 是中国现在的,希望不是永远的!
发表于 2012-6-11 22:58:33 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
可用高速钢点钻,先做出定心孔,同时带出倒角,然后再用硬质合金钻加工就没有问题了。
, V' S9 x! A& P5 h7 }对于数控机床,使用高效率钻头是大趋势,山特维克提出的制造经济学还是有一定道理的。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-6-13 21:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在铸铁, 基本都大批量采用硬质合金钻头
" C9 x, G( q' R* `+ Y
$ h( ~2 e5 X, a, i  p) w效率高,成本低
发表于 2012-6-14 09:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
有硬皮的毛坯表面最好先铣以下在钻加工
