2021-06-25
查看: 16130|回复: 13
[讨论] ProE工程图转pdf及CAD字体问题
发表于 2012-5-27 13:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
6 e: L; A5 A( q" ^3 t, L; O. A& d. m1 R- O7 U3 ?3 T- C: j8 {
本人经常用ProE出工程图,有时也会转到CAD处理一下,会遇到如下问题,不知各位遇到如下问题是如何处理的4 L2 I" N- _3 q9 Q& X+ N4 i
1、ProE工程图转pdf时总是感觉那字体变宽了,在ProE工程图排得好好的东东,到了PDF就乱了,只得回到ProE重新排列成在ProE中有点难看的东东,转入pdf才会比较好看4 W/ q: Z( S& V1 M  i  R: e: R
2、ProE工程图转CAD时图框有点变化,字体也不完全一样1 n, s7 l% p; I5 D- T- D9 L3 N7 t
猜测是字库的问题,那么ProE及pdf的字库又在哪呢,还是直接引用了windows的字库
发表于 2012-5-27 16:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
为什么非要转到CAD处理一下?什么目的?CAD处理后图纸模型就不相关了。: w- O' L$ k3 h( F" d* U% l
解决的办法在pro/e理把字体的宽度系数设置为0.8~1应该没问题了,应该是CAD、PDF 没有相应字体。字体在各自安装目录下的font目录里面。
发表于 2012-5-27 18:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
1# soso2006
; h2 r/ ^7 `, X5 i8 |/ q你设置下Pro/e的配置文件config.pro.设pro_font_dir的值为C:\WINDOWS\Fonts就可以了,Fonts是电脑系统文字.
发表于 2012-5-27 20:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用宋体和长仿宋体。没问题的。。
 楼主| 发表于 2012-5-27 21:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢各位指点
4 v" P4 e, b" v5 ^& ~5 c- W我在Pro的\text\fonts下试过STFANGSO.TTF、HZCF.ttf都有点难看,如果用C:\WINDOWS\Fonts下的字体,用什么字体在转成pdf会好看点呢?还是要将pdf的字库也处理一下?
发表于 2012-5-27 21:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你先看看adobe安装目录下有什么字体,尽量在破依里选这些字体。并在破依里调整好宽度系数。
 楼主| 发表于 2012-5-27 22:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我试了一下,依旧不太理想
7 R5 W. b& |( B8 X! Y/ fReader 10.0的font: 1.png
5 ^1 F1 h& s6 @Acrobat 10.0的font: 2.png 3.png
 楼主| 发表于 2012-5-27 22:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在ProE中的相对位置: 4.png
$ L* n+ T) M, m转成pdf字后变宽了,字与图的相对位置也有点变化: 5.png ! S# I: @. x# [  N
6 k1 C+ q% c8 v5 K' ?经常要防止文字跑出框图外
发表于 2012-6-17 23:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用中文版的PROE中Pro/Drawing出好的工程图,当你把它转成DWG后用AutoCAD打开后,你无论在ACAD中如何设中文字体,把它炸开(因文字由PROE转DWG时全成图块了),都无法正常显示PROE中的中文字体。解决办法:转时先不要直接转成DWG格式,先转成DXF格式(这样在ACAD中文字就不会成为一个图块),再用AutoCAD打开这个DXF文件,这时此ACAD文件字体风格是纯英文字符,用style指令来改变字体风格,采用BIG FONT,选一种较为合适的中文字体,然后应用,你会发现,PROE中标的中文字全回复过来了。经网友试验,SYFS.SHX字体与,PROE的字体相差无几。
发表于 2012-6-20 13:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在配置文件中,修改dxf_
发表于 2012-12-26 09:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
smartlz 发表于 2012-6-17 23:05 static/image/common/back.gif% _% |2 u: X: R* ]& {  j$ @
用中文版的PROE中Pro/Drawing出好的工程图,当你把它转成DWG后用AutoCAD打开后,你无论在ACAD中如何设中文字 ...
  r( ^2 o) g# f7 c1 k) h0 ?
这个方法,试过了,老是不能成功,所有有点怀疑,楼主亲自试过了吗?
发表于 2012-12-26 21:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-12-28 14:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
首先从Windows里面找仿宋字体——复制到PROE字体文件夹里面——再在工程图模板里设置变量
发表于 2012-12-28 14:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
这样图纸基本挺好
zdbz-01-03-006.pdf
2.72 MB, 下载次数: 171
