查看: 3406|回复: 13
[已答复] 链轮直径过大能用吗
发表于 2012-5-27 16:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
小轮600 大轮1000 ,设计输送机时用于连接传动滚筒和减速器的,求解答
发表于 2012-5-27 16:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
中心距是多少?你看自行车的齿数比就知道应该没有问题。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-5-27 17:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
输送机连接传动滚筒和减速器的链轮为什么用这么大的,传动比很小,可减小分度圆直径,既省材料又节省空间,同样起到传动作用。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-27 18:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
哥,我那个电机的功率大,经过减速器后,链轮的功率还是比较大,根据功率所选的链条型号大,节距大,计算出的分度圆直径就大了,我想问下,如果这样做,算不算错误,直径1M的链轮在实际中普遍吗,合不合理?先谢了 3# gaoyns
 楼主| 发表于 2012-5-27 18:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
中心距3M,这么大错误吗,在实际中是不是用不到啊?后悔当初选了个链轮应该直接用一个减速器了 2# tangcarlos3d
发表于 2012-5-28 08:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4# wh3188 ) K# @  g3 v" e8 i
可在链轮传动比和节距不变的情况下,减少齿数,这样就可减小链轮直径。这样计算虽不算错,但加大了制造成本,占据了较大空间,作为较好的设计,是要做到有较好的性价比的。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-5-28 12:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以用三排链,较大节距的链条,也许尺寸能减小不少.
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-5-28 15:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直径1米的链轮,我目前还真没见过。用较小节距的链条传动,如果单排链弱了,就用双排三排呀,为什么要选用大型的链条呢,这么大的链轮,成本也很高了吧?
虎强 + 2 积极参与
发表于 2012-5-28 16:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果是为了保证传动比能否用同步带传动?用较宽的同步代。仅供参考。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-5-31 23:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不知楼主设计选用的是何种类型的链传动,节距为多大?驱动功率为多少?
0 u7 Q  M9 n& p: P! D' ?# f1 X若为常用类型的输送机,按楼主所述的传动比(并不大),看不出非要设计直径1000链轮的必要性。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-8-26 10:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这么大链轮,感官上就不合适,可以考虑增加一两个小链轮把大链轮直径变小。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-8-26 16:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果楼主执意要用这样大的链轮也不能说不可以,只要安装空间允许,制造成本可负担,也不能算错。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-2-19 11:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我们用过700~800的
洪哥 + 2 感谢参与!
发表于 2013-2-25 09:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以告诉我们转速和速比还有传动功率以及负载,我们看看,理论上是可以,但是实际中我觉得太大了,增加了企业的成本,按照速比做小,加排数这个也是个办法。
虎强 + 3 技术讨论
