查看: 1187|回复: 0
浩辰机械——图档备份系统功能详细介绍
发表于 2012-5-27 23:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
 浩辰机械——图档备份系统功能详细介绍  大家对CAD图档功能应该多少有了些理解,但对图档的备份系统了解可够清楚吗?CAD教程中有写,在“备份恢复”模块中,可以对本系统做一些备份和恢复的设置,其中主要包括数据库文件和用户上传的一些文件等等。
/ A$ F0 ^% H# |% ]  1. 备份设置
  V2 P0 X& Y  c- L5 g/ c# g7 n; Q  在“备份设置”模块中,可以对本系统做一些关于备份的设置。2 M& }1 F1 A( T' O8 C- f5 L4 C8 ]) m
  在“系统管理”主菜单中点击“备份恢复”子菜单项,选中“备份设置”末级菜单,会进入“备份设置”模块,如图所示3 t5 ]8 C% p7 L( k( N  ]$ @
7 Q1 N4 r0 v) D2 B( T" S6 q
  在本页面中(带“*”号项为必填项),可以设置一些关于FTP服务的信息,如FTP服务器地址,端口,用户名,密码以前FTP目录等等。9 L# l& W/ e. ?! r5 E; R
  还可以设置在备份完成后关于邮件通知的以及备份文件临时保存的相关设置。
" U. o4 `: v- p# X  在设置完成后点击“保存修改”即可。
! m0 t! |, B$ N5 c# K. p/ C  2. 系统备份, |5 W' w1 c6 L" o! ?
  在本系统中,系统备份分为自动和手动两种:自动备份为每天凌晨4点执行:全备份数据库数据;增量备份前一天图纸文件,然后系统自动将备份文件上传到ftp://localhost/backup。
7 W1 r/ Q/ T$ o9 g! |  在本页面,用户可以手动进行系统备份,备份的内容包括数据库和图纸文件。
7 E: l5 v# Y% G( M* r) U  在“系统管理”主菜单中点击“备份恢复”子菜单项,选中“系统备份”末级菜单,会进入“系统备份”模块,如图所示:
  a2 w1 e# b6 i! Y- j3 I' ^* F5 l7 J  ^
  在正确填写FTP信息后,按下“执行”按钮,后台执行备份操作,根据数据量大小需要的时间不一样,数据量大需要的时间可能会长一些。
( g1 u' m% l" ^4 b2 H4 j" E( u  您可以在菜单“系统管理”->“备份恢复”->”备份日志”里,查询您执行的备份操作是否成功。
- B* |+ m+ ]5 @2 x4 L3 Y  3. 备份日志
$ x: N$ r4 W; E; B  在“备份日志”模块中,可以查询所有的关于系统的备份信息。
' h' z2 _+ H( q+ |8 D! R  在“系统管理”主菜单中点击“备份恢复”子菜单项,选中“备份日志”末级菜单,会进入“备份日志”模块,如图所示:' j) T1 @* M" O# K% F
; [6 D7 u; G( P0 I  4. 系统恢复# k) y; d# O- ^& {. u
  在“系统恢复”模块中,可以对系统进行恢复,但是系统恢复是一个危险操作,建议用户在厂家指导下进行恢复。1 d' |' t" ^& w% F/ _
  在“系统管理”主菜单中点击“备份恢复”子菜单项,选中“系统恢复”末级菜单,会进入“系统恢复”模块,如图所示:/ ?; A/ i) p1 R0 {* E
3 U. @+ a9 K( v/ l
  在本页面中,找到想要恢复的数据库文件和ZIP格式的图纸文件,然后点击相应的“恢复”按钮,则可完成“系统恢复”操作。
