查看: 1250|回复: 0
浩辰机械——孔阵的设置和分类
发表于 2012-5-27 23:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  CAD软件中,孔阵可分为直线阵列、圆周阵列、矩形阵列、周边阵列、曲线阵列。
* u5 ~" N7 U  u3 u- s/ {  其功能是绘制各种分布形式的孔系或任意选择集。7 L7 o$ _0 k& l5 X* Y0 b6 [% u$ o
  运行浩辰机械菜单中 构造工具—>孔阵命令或输入CAD快捷键“KZ”命令。% @. [# \0 J8 a; i* _/ G5 E, s6 Z
  出现: 对话框,如图所示的。9 W3 G% _- B; q8 ~
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(42).png0 M  k! j6 `' x6 A+ W9 O, Z" A
  利用该对话框,用户可以方便地迅速对各种形式孔系或任意选择集做四种不同形式的阵列。下面以直线阵列为例介绍具体操作过程。
5 {# {) c% x5 X: }4 T  单击“直线阵列”标签,“阵列设计”的显示如图所示。
, x7 N: K" `2 }  在“输入参数”栏中输入要阵列图形数量、间距和与水平线起始角。如果希望阵列图形为非均匀分布,应选中“非均匀分布”复选框,选中后,“间距”输入框禁止输入。
5 i9 u2 W, U( i; C8 W, {/ }  在“类型及其参数”栏,提供三种常用孔系:圆孔、双圆孔和螺纹孔(内),同时还提供了“任意选择集”选项。对应不同的阵列类型有不同输入参数,比如:对应螺纹孔所需输入参数为“公称直径”。对应于“任意选择集”将出现“极坐标阵列”选项,将此复选框选中所选图形将以极坐标形式阵列,否则所选图形将按原图形阵列。, L& o2 K- C' d4 I! y1 P. [/ S! {! }& v
  对应三种标准阵列类型,在提示图形下方可选择中心线的分布形式,浩辰机械提供两种形式:径向和非径向。+ n) f/ w! q' P3 x+ X; B5 t
  选中和清空该复选框,提示图形将有相应的提示。& J9 i) j+ V9 o
  单击“确定”,对话框关闭,进入交互状态:
$ y) N. Y6 B! L" N$ O2 m* D! f0 `6 l( S  (1) 在均匀分布和三种标准孔系的前提下:) V) b! J4 `# z/ F& z
  出现提示:“确定阵列基点”4 B, q# }6 Y4 E. @4 `
  输入: 用鼠标点取一点(基点为最左方孔中心点)" W7 V  u* P( p# H
  则在屏幕上绘出用户所需的阵列图形。1 L) N+ c8 Q( ]+ n
  (2)在均匀分布和任意选择集的前提下:+ ~% [- n" y# F* n' q# j' e
  出现提示:“确定阵列基点”
1 y7 E! a+ n1 C$ B0 k9 j  输入: 用鼠标点取一点(基点为最左方孔中心点)0 C* r! a6 u! M- n* I
  出现提示: “选择实体”) H. H6 w  h/ d: `9 s
  输入: 选择要阵列的图形
, t( k- v2 M3 c$ F  a  j3 A/ [  出现提示: “确定选择集基点”
, q) M5 M4 |0 N) g8 k5 H% [" Q  输入: 在屏幕上点取选择集的阵列基点
- \; i, h1 g) J$ R0 I( n* _8 e, F  (3)在非均匀分布和三种标准孔系的前提下:; |2 p+ a( g" i! Q' b
  出现提示:“确定阵列基点”
' q$ U7 a# H/ m) o  @# n& r) _  输入: 用鼠标点取一点(基点为最左方孔中心点)  N: F( x/ v0 J3 O, k* [& r
  出现提示:“选取分布点/直接输入距离或角度”  E- r5 U% F, v' H
  输入: 在此交互状态下,用户可直接输入距离,该距离为与阵列基点的距离;同时也可在屏幕上点取点,孔将按该距离出现在相应位置上。
' |/ Y6 p0 V$ O5 h9 o# M  (4)在非均匀分布和任意选择集的前提下;" d9 H+ |+ d" i6 D" ~, A
  出现提示:“确定阵列基点”
/ z6 t' B- D2 P. D# [6 H  输入: 用鼠标点取一点(基点为最左方孔中心点)
0 H5 _: n2 N& c3 o/ s* H  出现提示: “选择实体”
. m4 J2 G% q  \$ ^+ J2 M  输入: 选择要阵列的图形
) Z) D9 c9 R3 T& h  出现提示: “确定选择集基点”
/ q; ^# D; R& X% n* Y  输入: 在屏幕上点取选择集的阵列基点6 z+ A3 m& x* \- q  t
( o9 o. g3 T. W9 c9 Y% M  输入: 在此交互状态下,用户可直接输入距离,该距离为与阵列基点的距离;同时也可在屏幕上点取点,选择集将出现在相应位置上。
