查看: 1545|回复: 0
浩辰机械cad文字替换和删除顽固图层
发表于 2012-5-27 23:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  文字替换在CAD中是不会少的需要,有些图层很是顽固不好删除,在CAD下载模块,发现了大家这方面的困惑,下面为整理的详细CAD教程,希望对大家有帮助:9 y/ x* O" H6 d# B) `8 V
  1.如何替换找不到的原文字体?
- }) ?8 e" D' `4 m" P! _  复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字
# F+ r  h, N- |  c  v  体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找浩辰CAD字体文件夹(font)! y0 p& a0 _; t8 R8 H
  有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
  ]2 R9 o5 f7 h' D6 H; y3 h: E   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(40).png
3 s9 b. a0 g- ]# Z9 ~- P  2.如何删除顽固图层?
* Q" K: h# j" t/ ]: ?) d: F" f0 b5 g  方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的8 Q, D& A* M- p0 G8 w
  图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插
; a' w2 y7 i) I7 K" Q4 e  入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。0 k& E4 t/ z1 h; D. \
  方法2:选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样0 z# e4 a6 A$ w# Y* a' [) k
  的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不; I, j  o& L2 n0 L" `2 y# r
  会被保存在新的图块图形中。
$ E, s' a) e3 ?/ L% ^, x5 i& R2 V   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(469).jpg0 K* ]2 N& p9 t9 T; j: d
  方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的
' p! ?% L9 M/ N+ Z& `) Y  的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保
$ Y; P2 T3 V. A: ?$ ]  d, v+ t  可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出
8 W! ?6 y$ r/ s$ z. b( r! E) R/ s  存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成) l$ d% L$ q( v
  后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
% B% c; ~0 t# i* ^9 j. F( Z  可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。7 @: T- k3 X$ s' i& a, r8 B
  方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法2 G0 Y" A2 x/ R# d# M" v
  里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没
9 K0 f0 I4 y( y  把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font
- o. _' a, J6 t+ _3 k& n   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(30).png
