查看: 1086|回复: 0
浩辰机械cad关于线宽的问题
发表于 2012-5-27 23:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  1.如何设置线宽?
. L3 I* q6 n! T0 F- }; n. A  要想改变浩辰机械CAD对象线宽有很多种方法。昀常的办法是是用图形屏幕上实体的颜色来得到不同的出图线宽。也就是说在画图的时候不同类型的图形根据自己的需要画成不同的颜色。然后在打印输出时设置不同颜色不同的线宽。方法如下:点击“File”菜单,选择“Print”,或按“Ctrl+P”,这时会弹出对话框“Print/Plot Configuration”。在“Pen Parameters”中点击“Pen Assignment”。弹出“Pen Assignment”对话框,在这里可以对每种颜色号码,指定笔号,并且选择合适的笔宽。这里先给大家介绍一下笔宽的大小是怎么决定的。笔宽的大小主要由打印设备分辨率和打印点之间的宽度决定的,公式为<点距>/<设备分辨率>。浩辰机械CAD将用这些标准值来代替我们随意输入的值。 下面列举了几种常见打印机的昀小的笔宽:
2 e+ K  z- A1 @0 F5 `0 G; o  HP Laserjet III 打印机系列用1/300 Canon BubbleJet 喷墨打印机系列用1/360 HP LaserJet IV 打印机系列用1/600 新的Canon BubbleJet 喷墨打印机用1/720: c- C# C3 t: Y9 m2 z# A
  明白了以上的道理,我们就可以在“Pen Assignment”对话框中根据需要填写线型宽度的值了。比如一号颜色用“1/300”,二号颜色就用“2/300”,等等。系统自动会算出相近的小数值
$ N( _% O8 |4 W6 T   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(39).pnghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(33).png
. |' {# Y# N" `' F7 u3 ^9 H  2.关于线宽的问题。: a" T* J( F, s0 n1 z) ~
  LineWeight线宽是绝对线宽,而多义线线宽是相对线宽,也就是说,无论图形以多大尺寸打印LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化,无论实体被缩放多少倍,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。
  l* q% V, V, I# h) z3 v' g   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(29).png
