查看: 1491|回复: 0
浩辰机械——CAD备份恢复和工具栏设置
发表于 2012-5-27 23:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在CAD操作中,备份恢复是个很重要的需要,因为失误或问题在所难免,如果软件不能解决这个问题,大家对CAD软件下载的需要就不会中断,因为总想找到一款完善的,而浩辰CAD便可以很好的实现,下面为教程:9 D6 U9 W4 l: N& H
  1. 从备份文件中恢复图形$ r% a% E8 \8 W% X, N* n0 S
  首先要使文件显示其扩展名(打开我的电脑在工具——文件夹选项——查看—把隐藏已知文件的扩展名前面的钩去掉);其次要显示所有文件(打开我的电脑在工具——文件夹选项——查看—隐藏文件和文件夹—选显示所有文件和文件夹);再次找到备份文件(它的位置可以在工具—选项—文件—临时图形文件位置查到),将其重命名为“.DWG”格式;昀后用打开其他CAD文件的方法将其打开即可。
% Q9 e3 b, A0 I7 w4 i8 @   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(577).jpg
0 D0 l( P6 f1 w- b  U  .浩辰机械CAD中的工具栏不见了怎么办?
9 n2 Y% L9 u+ g  点工具——选项——配置——重置;也可用命令MENULOAD,然后点击浏览,选择ICAD.cui加载即可。2 i4 N8 M% l/ N% a; N: C
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(31).png% K8 L2 E9 ]" `6 L$ c
  点击加载在安装目录下找到 Icad。Cui 文件
6 f! C1 p9 v* Q0 q) m/ m   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(377).jpg
4 n" v2 S; A8 D% y  3.如何关闭CAD中的*BAK文件?
5 u" ]  ~4 M$ e- D  (1)工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”即“CREAT BACKUP COPY WITH EACH SAVES”前的对钩去掉。
- E  I7 R. u6 E  J  U  (2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
  v6 {+ s  J. O5 m. O; f6 p  w' p5 D  4.如何调整浩辰机械CAD中绘图区左下方显示坐标的框?
7 z& K+ l& V4 B" @9 ^  按F6键切换。或者将COORDS的系统变量修改为1或者2。系统变量为0时,是指用定点设备指定点时更新坐标显示。系统变量为1时,是指不断更新坐标显示。系统变量为2时,是指不断更新坐标显示,当需要距离和角度时,显示到上一点的距离和角度。
