查看: 1566|回复: 0
浩辰CAD机械两千多种图库
发表于 2012-5-27 23:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰CAD下载中,拥有2000多种图库,可见其功能强大,因此,浩辰CAD软件下载越来越被大家所选择和喜爱,今天就来为大家简单介绍下:
8 r; ^3 ?. T" @8 h
- \4 I) o+ j( f. p( R  1.零件管理(零件树和图形列表), L( F, z0 x+ ^; L5 z) ]
  零件的显示方式有两种,零件树和图形列表。图形列表界面,用户通过点取零件的图片,同样可以选择零件进行出库。
* [/ p4 R' e0 D   6 j, ^: `+ G2 b
. T4 ~+ w; X; S/ k  2、 选择配置文件
3 I: ^$ }4 M2 P1 i* I4 _  在出库界面中,支持用户选择配置文件。在命令菜单中选择文件菜单下的“选择配置文件”菜单项,出现选择配置文件对话框,! q, j7 p( ?! I
  点取“…”按钮,在出现的设置配置文件界面中选择配置文件,点取“确定”按钮,零件管理界面中将列出所选配置文件中的零件库。. F# v/ U6 H5 |5 u' p' A* W
  3、 快速查找; [5 I  v4 R  ?1 O& l; |
  同时,系列化零件设计出库界面中还支持零件的快速查找。查找的范围是当前库,方式是按库属性内容进行包含的查找,如图所示。首先选择属性字段,如:“代号”,再在右侧的输入框中输入要查找的属性字段的内容,如:“GB”,则符合查找要求的零件名称就显示在下拉窗口中,点取某一个零件就可以进行定位;切换查找到的零件,可点取“下一个”按钮。6 W6 e: P8 n) j3 l8 a& D
   2 m( B' |7 J, S5 _# Z
  4、浏览界面
9 l- n9 H& c. Z' p  在零件树中选择零件后,浏览界面显示出零件的图片;当点取视图名称后,界则显示为当前视图图片。7 `/ Y0 d& x( h
  5、参数页签和参数列表4 {  \* w' g8 H3 S
  界面下方有“原始参数”、“结构参数”、“属性参数”、“点表参数”等4个页签,用户可以选择来查看相应的结果,结果显示在参数列表区中。
0 i/ C" T2 g/ k+ C  其中,在原始参数和结构参数界面中可以修改参数值,并参与当前结果的计算,但修改的数据不能保存进数据库中;属性参数和点表参数,分别显示零件的属性内容和特征点的计算公式及结果,此处不可更改。
7 F3 j3 i$ B  l5 ?4 }( D* I  6、 参数显示控制. F; q! @0 p$ p: t# V$ K$ {
  原始参数和结构参数界面的下方都有一个“参数显示控制”按钮,用以控制在当前界面中参数的可见性。只可控制出库当前界面,若想保留其设置状态,应在维护程序中进行设定。点取“参数显示控制”按钮,出先如图所示界面。5 p1 x% m9 }# e/ x7 X
3 _8 ]2 F% z. ~" K
  结构参数表
  7、 视图选项  ]( L  V9 |9 F; N! a. ]0 N
  视图名称的矩形框为 状态,表示为欲出库的视图。# Y. U4 X: r1 a! G
  (1) 全部清除:清除全部选择的视图。此时出图,将零件中所有实体输出,包括入库界面所有选择及未选实体。3 D; I/ u! X' h. H' l0 a
  (2) 全部选择:选择全部的视图,输出选择视图中的所有实体。
) y  T$ w% G4 p6 I' T  8、 出库选项
: a+ {7 V* N$ u2 ^+ s7 ~  (1) 零件编组:零件在图形中以“对象编组”形式整体出图。/ q* T. D! Z: Z  H5 t8 B2 P$ d
  (2) 零件做块:零件在图形中以图块还是以单独实体出现。
& N8 u  E+ V6 J" V& y  (3) 背景消隐:零件出库后是否自动对背景消隐。8 m- i( |0 d! p0 ?( O7 U( E5 C+ P
  (4) 基本图元:输出定义实体标识为“基本图元”的实体,如图形轮廓线等。- o( U) g* x9 R
  (5) 尺寸标注:输出定义实体标识为“尺寸标注”的实体。
( _7 U2 j' W' {5 R- A3 o! ^# Z  (6) 其它标注:输出定义实体标识为“其它标注”的实体。
) p, ~9 a3 V! S) Q6 V3 I  (7) 允许移动:零件出库是否可在基点以外区域绘制图形,选中则可在任意位置绘制;否则以零件或视图的基点作为插入点进行输出。
