浩辰机械CAD符号库的调用非常简洁,操作也很是简单,只要看过以下教程,相信你会说了,CAD技巧很好学吗,但一定要在日常绘图中善于运用CAD快捷键,才能更方便的为自己服务,界面如图所示。
3 h" Q3 e$ |: h2 p6 x, C& ?2 ^3 ?+ S http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(36).pnghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(30).png
6 [$ c3 S( V/ T! N' A$ C/ k' E (a) (b)
8 E5 w: ]/ S5 a: |/ t 本功能包括符号查找和符号调用两大块。为使界面尽可能小,采用两页分别管理。" q% k; O6 n; R" x
符号查找实现对库中符号图形文件的查找,符号库分类结构树的浏览。在浏览目录结构时,界面(a)右下部分实时显示该节点下符号的图象,双击此图象就会打开该文件并可进行浏览等操作。双击某一符号的节点后,自动切换到符号调用页面。1 p5 z4 M/ [3 X p1 n I
符号调用实现对符号图形的显示和拖动插入。
7 ~4 J. \( j( z+ k7 X1 R 图形部分是浩辰机械cad中符号调用的菜单和工具条,可以快捷地调用。
- o! c8 T! y0 A: R" q http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(25).pnghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(25).png
, h& t8 |$ _" z5 V- Q- Q& l$ f 从菜单或工具条中选择要调用的符号库,出现图的界面。通过点取“调用”,或者双击要调用的符号的节点,可以在(a)、(b) 对话框来回切换。
& a" i; n" c: ^ 选择好合适的输出比例,将鼠标指向要调用的符号节点或图片后按下鼠标左键,出现一握紧的手形光标及一矩形虚框后,按下左键不放,直至拖动到图形区后松开。9 I7 i& b3 z) ~
出现提示:目标位置5 P9 M/ }1 Z7 V- U0 ]
输入: 输入零件的定位点; l' s/ k! ^ Q4 P& E/ _) H$ I
出现提示:指定旋转角度或[参照(R)]:2 Y" w4 v7 ]" r9 o+ u: w
输入: 然后输入角度值或输入R进行参照角度设置或输入第二个点用以确定零件旋转方向。这里直接输入角度0,或点取“ESC”键8 `0 i3 K5 |( q; \; W4 R/ f
结果: 符号图形插入到指定位置。
! U% p, w, ~5 q& k, B4 q4 C 插入一个符号后,可按鼠标右键连续插入同一符号,并具有相同的比例。如果需要改动比例,必须重新设置比例,再进行拖动插入。
) n1 y# Q9 i2 d$ ` 浩辰机械软件的符号库可以直接用命令进行调用,具体分类如下:9 H N5 s# L+ \; d: c* |; |
新曾超级符号/ U6 L$ C l1 I4 G
下面以图为例说明在浩辰机械cad中如何实现新符号的入库。; t0 a: {2 [ e% @
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image005(15).pnghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image006(7).png 执行: 菜单:浩辰机械 à 超级符号库 à 新增超级符号 出现提示: 请选择构成符号的实体:
6 C+ L/ I |8 { 输入: 选择图形实体,按回车结束选择
+ n! i, i( K" o( p* C! } 出现提示: 输入基点:
# b& j) d5 F: r8 l 输入: 选择改图形符号插入时的基点
. `1 h; H, q2 l& C* i6 Q( O6 C 出现: 对话框,如下图所示
5 a- q. d% F& g( P& w' S http://www.gstarcad.com/Uploaded/image007(8).png9 m7 H0 _8 q; x. V, k6 t6 z
输入: 选择文件夹、或者新建一个文件夹,输入文件名,将文件保存在该目录下。& v3 M# z4 H$ ~
打开Windows资源管理器,就会发现在此目录下生成了一个文件*.dwg。 |
