浩辰平台修改编辑基础(二十二)
! U$ ?$ R0 `+ R) o) { 浩辰CAD软件提供了丰富的编辑命令,利用这些命令,用户可以很方便编辑、修改图形。下面以CAD2012为例,来讲解:% _4 o9 z7 _* j2 A
选取对象的方法
. Z6 x, ~2 Y" l- V* s: w 在修改对象前,你可以创建包含一个或多个对象的选择集。方法如下:8 m( @' g/ S: U4 j. E0 R
u 先选择命令或工具,再选择实体;" y U/ a$ x3 E' Z; @2 x# F) _
u 先选择实体,再选择命令或工具;
6 a' D! i7 Q1 U& r; ^" L; ~ u 用光标点取实体,用夹点修改实体。" V, L% q; \* d6 |+ l' i
当执行的命令需要选择对象时,可以选择很多种方式,灵活地应用这些方式将大大提高操作效率。这些选择方式不会全部出现在命令行提示中,但均可调用。当提示选择时输入一个?号,就可以显示下列选项。
* J" S: K6 q% ^. k, P5 y u 选择全部实体(All):在当前图中选择所有实体。
3 ~# V3 c. f' U6 l8 B9 B8 W' S u 添加到设置(A):添加一个或多个实体到选择设置中。. E7 j0 g% [9 |+ f
u 从设置中减去(R):从选择设置中除去一个或多个实体。6 M( Q" Q5 v6 E& }. N% K
u 前次选择(P):选择前次选择设置中的实体。
/ G% ?* ~# `0 W4 d) g: P! g u 图中上次实体(L):选择最近添加到图中的实体。+ \: b4 X( q4 q0 P( o- \: i' K
u 内部窗口(W):选择完全包含在矩形选择框中的实体。* I& R8 u2 |/ b M9 v6 q
u 交叉窗口(C):选择包含于或相交于矩形选择框中的实体。
& |; b5 T/ n' C6 _ u 外部窗口(0):选择完全处于矩形选择窗外的实体。
. i0 K5 W8 R D/ `! [3 G2 M6 P u 多边形窗口(WP):选择完全包含在多边形框中的实体。
8 ?! j' C$ T3 I: {8 V; r u 交叉多边形(CP):选择包含于或相交于多边形选择框的实体。
3 I$ D" F/ h& H u 外部多边形(OP):选择完全处于多边形选择框外的实体。9 {- Q) [. h# y0 \1 l# L6 t, t2 x
u 圆形窗口(WC):选择完全包含在圆形框中的实体。# B: O" h8 C" `
u 交叉圆形(CC):选择包含于或相交于圆形选择框的实体。! t: T3 U1 p1 {3 R4 Z" T' Y
u 外部圆形(OC):选择完全处于圆形选择框外的实体。% C* L& |( x$ n/ n7 f9 R
u 点选(PO):选择环绕选择点的任意闭合实体。
" M( I0 H0 Z9 A8 p# S/ e u 围栏(F):选择横越一条直线或线段的实体。
9 P, X1 n- K) d6 o+ c 常用编辑命令: N) A) P8 ~- i" Z5 {) Y4 \
删除& L5 X6 Q0 S8 w$ f6 o$ P) U: c
菜单位置:[修改]→[删除]/ g3 V- { }; A+ S: K. ], F
工 具 条:[修改]→[删除] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(568).jpghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(569).jpg- N' D* ?3 _5 H" }5 A9 a
命 令 行:Delete/Erase (E)
* X; S" H, @& N “删除”命令用于删除作图中过程中的图线和多余的图线。用户既可以先选择对象,再执行“删除”;也可以先执行命令,根据提示选择要删除的对象。
0 H' K" d4 r( E0 x9 Y* a9 Y4 N 移动
4 G( J7 K7 j4 Q, r& w; i: ] 菜单位置:[修改]→[移动]
R) q R/ d$ q9 w- j 工 具 条:[修改]→[移动] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(463).jpg: \/ J' J% p2 Q: q" ^$ X, ^
命 令 行:Move(M)
, v* K- o4 p6 W" B4 k “移动”和“偏移”的不同之处在于,移动只是变更对象的原始位置,并不复制对象。缺省的使用方法是执行“移动”命令后,选择移动的对象后回车,按照命令行提示拾取指定基准点和指定移动点,最后回车完成移动。 |
