浩辰CAD——平台绘图基础(十一)详解- m3 W, a4 h% U+ ^3 Q. ]
在当今众多的CAD软件中,浩辰CAD2010一直占据着主导地位,不论是在绘图方面还是在设计方面,其强大的功能总是体现明显。下面来讲下基础绘图,运用它如何来实现:" B0 P- c6 b2 T" u
区域覆盖
4 h& q, }. d4 X$ V 菜单位置:[绘图]→[区域覆盖]4 H& d0 [' C2 E: w3 ? H
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(563).jpg
7 ` U2 _ R+ F8 B) P& ~ 命 令 行:wipeout
s5 x# k* W1 N) G& `# t5 J 使用空白区域覆盖现有对象。
( ]5 w! f3 c8 W- R/ o U 命令行信息:
% u9 o/ R; l# g# z H% M; h) @6 Q 指定第一点或 [边框(F)/多段线(P)] <多段线>:
& h3 M6 z) O0 H$ {" h 可直接确定第一点,然后指定多个点创建不规则多边形空白区域来覆盖该区域内的对象。3 b9 e( T! ~& [1 ?
若继续指定点,系统将不断重复提示上一命令行。若输入 U ,放弃刚指定的一个点,重新指定点的位置。若要结束命令,还可按ENTER回车键。
i' C! d2 l. N u 边框* ~/ d" {9 U' L* K
控制所有区域覆盖对象的边的可见性。命令行提示:
D/ |$ J6 V+ r+ m% ]" H 输入模式 [开(ON)/关(OFF)] <当前>:1 U# d! k7 `1 @- Q
输入 ON 显示所有擦除边框。输入 OFF 不显示所有擦除边框。# s1 X9 _: G' o. W' `- w% Q% D
u 多段线
2 K& O. [' d+ Y# |8 K 根据选定的多段线确定区域覆盖对象的多边形边界。
4 S# b/ E$ L/ _, f! Q! c4 H# M- T8 r) n 布局2 D8 u& [4 c& K, Z
菜单位置:[插入]→[布局]! f( \0 \ w) l5 w
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(459).jpg
8 r% _& k7 O% W0 x; b/ O8 i! m 我们可以选择新建布局或者样板布局
: t' Q4 @) @- i2 k, |# ~: ^ 工 具 条:[布局]→[新布局/从模板创建布局/页面设置/视口]
/ a n9 m, i! [6 U. ^ 下含四个命令:新布局、从模板创建布局、页面设置和视口。
) b+ F" z M- U( C" M( e" C* n http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(371).jpg |
