浩辰平台绘图基础(十四)详解+ |8 z- j+ W1 l& `
CAD下载绘图参数设置是进行绘图之前的必要准备工作。它可以指定图形的范围、绘图单位、栅格、捕捉、绘图设置、线性设置、图层设置等等。有些已经在第一章节讲过,这里不再重复。本章主要讲正交、物体捕捉、极轴、对象追踪、查询、图形资源管理器的使用和对象特性的使用等。运用CAD2010可以更加方便:
& n ]% \; b5 p. N6 S2 n 正交9 x( E/ p! J1 D8 N5 H+ m# y6 H
状 态 栏: [正交]$ Z. i( Z* d3 q0 O
( ~+ E0 N# h) g$ ^ 命 令 行:Ortho
. R- _1 s* p7 ^" g S 热 键:F8) J, q# u2 R- g( s9 M
打开正交
$ N$ S4 R) U6 [/ m 绘图模式后,可限制光标只在水平或垂直轴上移动,来达到直角或正交模式下绘图的目的。但用户从命令行输入坐标值或使用实体捕捉时,将忽略正交绘图。- Z# i$ e3 f( r2 N3 i: O
对象捕捉+ p! s0 I% f6 y, W2 r, l, B
) n( U* r& ~" w2 T
用户在绘图时,经常遇到需要图形一些特殊位置的点如端点、终点、交点等。如果单靠眼睛去捕捉这些点是不精确的。浩辰CAD提供了实体捕捉方式来提高精确性。前面第一章已经介绍过捕捉的一些方法和设置,不再赘述。这里我们还可以用下列方法之一设置对象捕捉:
3 k. y8 R% h% l' |+ ` 1)在对象捕捉工具条,选择合适的捕捉工具;* a! j7 `( p, l7 u* n" f
2)在命令行输入捕捉命令;
\. k- }* A0 c3 q/ T- ]/ E7 i8 P- K8 q 3)在状态条中,单击按下“对象捕捉”按钮;
9 m, x; P: A! k9 {3 h% ^ 4)在需要捕捉时,按住Shift键,在图形窗口中点击鼠标右键,出现“实体捕捉”的快捷菜单。从中选择合适的捕捉项。0 Y2 g1 ~6 m+ M6 n3 B
捕捉工具条各项解释:* M) z' r$ _ l7 D+ P# [
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(369).jpg最近点捕捉 可以捕捉对象与指定点距离最近的点。这些对象包括直线、圆、圆弧、复合线、椭圆、样条曲线等距光标最近的点。 % U8 S" W. O. Y2 c- [
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(273).jpg端点捕捉 可以捕捉到圆弧、直线、复合线、射线、平面等距光标最近的端点。
+ J" @ H! E% f7 F http://www.gstarcad.com/Uploaded/image005(203).jpg中点捕捉 可以捕捉到圆弧、直线、复合线、实体填充线、样条曲线等实体的中点。 2 q' a% a, U6 A
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image006(154).jpg圆心捕捉 可以捕捉到圆弧、圆、椭圆和椭圆弧的圆心。
! j/ [9 X& W4 I* ]+ }; ~0 z2 d7 S http://www.gstarcad.com/Uploaded/image007(113).jpg垂足捕捉 可以捕捉到与圆弧、圆、构造线、椭圆、椭圆弧、直线、复合线、射线、实体或样条曲线等正交的点,也可以捕捉到对象的外观延伸的正交点。 , Q) ~2 \% {1 h1 z; g7 |
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image008(88).jpg切点捕捉 可以在圆或圆弧上捕捉到与上一点相连的点,这两点形成的直线与该圆或圆弧相切。
. x2 y( G V: P9 W6 }0 F& Z http://www.gstarcad.com/Uploaded/image009(76).jpg象限捕捉 可以捕捉到圆弧、圆或椭圆最近的象限点。 $ h+ g/ c F9 d" f7 z
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image010(74).jpg插入点捕捉 可以捕捉到块、文字、属性、或属性定义等的插入点。
& Z* j6 H$ [, o" b3 P I, n) T( O' o http://www.gstarcad.com/Uploaded/image011(61).jpg点捕捉 可捕捉到用“Point”命令绘制的点或“Divide”命令和“Measure”放置的点。 6 `) C0 `; z) F8 t5 \4 H
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image012(44).jpg交点捕捉 可以捕捉到圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、直线、复合线、射线、样条曲线或构造线等对象之间的交点。
1 x1 ~. C$ n+ h) ^# m' ?. N0 A http://www.gstarcad.com/Uploaded/image013(35).jpg延伸捕捉 延伸捕捉模式用于捕捉直线或圆弧的延伸点。
# O6 F' M( y0 r: h' U http://www.gstarcad.com/Uploaded/image014(27).jpg平行捕捉 平行捕捉模式用于绘制平行于另一对象的一直线。
! u/ |7 M2 k+ W( | http://www.gstarcad.com/Uploaded/image015(20).jpg设计视图交点捕捉 分为“外观交点”和“递延外观交点”。“外观交点”捕捉弧、圆、椭圆、直线、复合线、射线、样条曲线或参照线等两个对象的外观交点,这两个对象在三维空间不相交,但在图形显示里看起来是相交的。“递延外观交点”捕捉两个对象的假想交点。既两个对象延它们的自然方向延长时相交。 - {6 ?/ H6 d$ ?. [5 S5 B7 s
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image016(12).jpg无捕捉 可关掉实体捕捉,不论该实体捕捉是否是通过菜单、命令行、工具条或绘图设置对话框设定的。 |
