浩辰CAD——平台绘图基础详解(十三)! v/ e' G7 T8 L$ n
随着CAD的发展,许多平台应运而生,其中浩辰CAD经过了几年的淬炼,已发展成为其领域数一数二的领头羊。其中许多版块为大家所喜爱,尤其是CAD2012更受追捧。运用它可以很好的绘图,下面我们就来细讲一下。
' M- o9 w' F( k; g 三维转二维
+ s) v4 ?( a5 j' p# R7 @# { 如果有三维模型,要生成此模型的二维轴侧图或剖面图,可使用SOLPROF/SOLVIEW/SOLDRAW命令。这些命令在下拉菜单的绘图>建模>建模下,是专业版才有的功能。( p; B& Y5 d7 C7 X& ?
◆轮廓(SOLPROF)
0 R0 g! ], x; A. D" I9 L 功能:创建图纸空间中的三维实体的轮廓线。' i5 l! y, |7 C8 Q
该命令会创建图纸空间中的三维实体的轮廓线。这些轮廓线分别可以区分轮廓线是否可见、是否在独立层中显示可见线和隐藏线、是否显示或隐藏相应的切线(切线是指两个面的过渡线,可以同时属于两个面,也可以认为是两个面的分界线)。
- H0 n3 B. o: s/ d+ @! \" V 生成隐藏线时,可以根据需要生成隐藏线,或者把这些隐藏线当做可见线(此时,忽略了它是否被遮挡的事实)。可见线和隐藏线可以存放在按规则命名的图层上。
% J0 h4 D3 D( u$ \ SOLPROF用与原实体同样的线型绘制轮廓线,并且不改变原三维实体及图层的显示。如果仅要查看已经创建的轮廓线,可关闭包含原实体的图层。除此之外SOLPROF还可以把每个选定实体的所有的轮廓线都当做可见线,不管它是否被另一实体遮挡。 u' g5 R( d7 j" B. |$ ^/ {) i
如下图是SOLPROF后的效果。8 r/ W: @* L8 A' S
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(559).jpghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(455).jpg, O# t' F' p9 W, e& f3 p
移除隐藏线 显示隐藏线
) w% B6 l1 p" O s% r0 |4 Q! p) b http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(368).jpghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(272).jpg
( y+ U9 u+ p$ Y1 @/ H 删除切线 未删除切线
" N! U* n. @. m ◆视图(SOLVIEW)) I# c3 K1 M2 K1 L9 V3 b! g9 a
功能:使用正交投影法创建布局视口,生成三维实体及BODY实体的多向视图与剖视图。9 }" L- ], S* l/ g0 G( q4 }
SOLVIEW创建布局视口的方法有多种,分别可以生成新的UCS视口、正交视口、辅助线视口和剖切视口。; `0 D1 O% P" u0 C
SOLVIEW必须在布局选项卡上运行。它的可以创建相对于用户坐标系的投影视图。通过这些视图,可以经过 SOLVIEW处理后,将相应的实体轮廓线在单独的视口中分层显示(相应的图层以某种特定的命名规则)。更重要的是,它还可以通过图案填充创建实体图形的剖视图,并在独立视口中显示剖切面。
6 `6 r; ^' s# O' G% ?0 ? 例如,原始视口图如下图所示
+ k6 U& p1 {( \0 ?8 W3 b$ w# @ http://www.gstarcad.com/Uploaded/image005(202).jpg- `2 d; }) |0 c. b; S: A% K% P
经过剖切处理的视口图(第一点为A,第二点为B,从C点一侧看,未经过SOLDRAW处理)。5 @; n& m2 V. w
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image006(153).jpg" l- E' Z6 m/ T( i4 E i/ R
◆图形(SOLDRAW)1 @8 s; c1 ]0 b- F$ _1 f8 w
功能:由SOLVIEW命令创建的视口生成轮廓图和剖视图。SOLDRAW只能在SOLVIEW创建的视口中使用。
) B, H2 y7 W; v1 v; E* G 由SOLVIEW创建视口,经过SOLDRAW处理后,表示实体轮廓和边的可见线和隐藏线,被投影到垂直视图方向的平面上。) x! |" i7 s) P- }9 Q
如果是截面图,则还会生成关于由我们指定的面和保留侧的剖切实体。不与剪切平面相交的实体生成完全投影。- F+ H6 {3 L* B$ A. d
剖视图则是由剪切平面后的所有实体和实体部分都生成轮廓和边。选定视口中的所有轮廓图和剖视图都将被删除,然后生成新的轮廓图和剖视图。在所有视口中冻结除了需要显示轮廓图和剖视图外的所有图层。$ J2 Y' X+ R1 W4 _
如下图经过SOLDRAW处理后的效果(黑色封闭区域为剖切面):
- L3 ~0 v3 b- R& L http://www.gstarcad.com/Uploaded/image007(112).jpg
$ h( q2 e! l+ q ^% m) e$ K% @ 从上图可以看到,实体的一部分已经被切除了(其实是保留了指定的C的另一侧)。 |
