查看: 3174|回复: 15
[求助] 如何更高效率加工此管类零件?
发表于 2012-5-27 23:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
61.jpg 进的料为长管料,内外径都到尺寸,如何高效加工?自动化设备或夹具。谢谢啦
发表于 2012-5-28 08:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
图纸尺寸看不清。如果用自动化设备就采用数控车
发表于 2012-5-28 08:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用数控铣床加工,若配一套自动上料装置,加工效率更高。
发表于 2012-5-28 21:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
搞个对头铣效率会高很多
发表于 2012-5-30 05:08:55 | 显示全部楼层 来自: 美国
直接用冷镦做应该最快吧
发表于 2012-6-3 15:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
数量大又稳定的话,可以作专机加工
发表于 2012-6-3 16:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-6-3 18:08 编辑 * J/ |/ O; E* I! k( S
8 `) [9 p- W3 {9 k
关键是你有什么设备,没有特殊设备且批量不太大时用分度头夹住在立铣上加工比较快。但普通分度头转180度较耗时。有特殊设备则根据设备而定。
发表于 2012-6-3 17:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
双面铣  数控车
发表于 2012-6-8 23:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
1、是否是国外产品,材质、机械性能有无要求,若无,建议采用精拔管,厂家直接订货,用锯床截断成单件,车工片面倒角;专机加工对扁。6 V! V# `& ]8 B- y  T
2、若有要求,多件组合加工,内孔深孔加工后,锯床截断,车工片面、再以双顶内孔加工外圆----专机加工对扁。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-6-11 22:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果批量大,可以考订做成型管,回来后锯断成图纸要求长度,再用铣床加工对扁,效率会提高不少
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-6-12 07:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大批量,可以找厂商生产此类无缝钢管,切割好上车上平头倒角,再上两面铣床就好了。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-6-12 14:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
买个小仪表,尾座装个减速电机,上面装个刀柄头,主轴上也装个,零件安装在刀架上。速度快的!!
发表于 2012-8-8 21:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
建议采用精拔管,厂家直接订货,用锯床截断成单件,双头车取长度,倒角;铣床上加个吊柄用双片铣刀加工对扁。
发表于 2012-8-14 10:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
选用双面铣加工50正负0.2$ w2 Z/ U8 Q1 v# Y" ]- [
还有你的图纸不对!
9 R+ u! m$ B+ ?: Y0 h3 b7 B4 V
发表于 2012-8-14 10:36:54 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
50的扁是不是固定管时,用开口的板手紧固或旋转时使用的,如果这样其公差和尺寸最好向六角螺母的对边尺寸及公差上靠,一般都取公称尺寸的减公差,这样才能进入板手的开口里。如果提高效率的话,楼主指明管子内外径都已到尺寸,因此下料,我们有自动下料圆锯机-IMATE产品,可以多支自动进给并切断,当然如果长度不一也可编程套裁。倒角我们是专门的倒角机,不过这个外径需要制作一套夹紧模具。铣扁时需要做一套夹具将多支管子夹紧后立铣端面铣刀加工。然后翻转铣另外一面时需要定位并保证对称度。
发表于 2012-8-14 22:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
$ L6 A# ~1 Y$ P! g. [+ D2 k2 {
, _. f! U5 M- h5 qLZ图纸上42与60.32前没加φ吧?
