查看: 1454|回复: 1
浩辰平台绘图基础(六)详解
发表于 2012-5-27 23:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰平台绘图基础(六)详解- n" N7 _3 [# `1 r3 J
  浩辰CAD平台绘图要充分利用CAD快捷键,
6 U# O8 S: [6 ~  d/ p8 t  菜单位置:[绘图]→[点]8 N# y4 l' v3 n: y( z  h& n
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(553).jpg2 o/ |/ \& B8 x2 ?8 h
  同样,我们这里可以根据需要选择单点还是多点。定数和定距的等分。/ R" \; [6 T4 @. [" M$ h
  工 具 条:[绘图]→[矩形] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(449).jpg
8 A. z/ g& u4 g3 b) @5 u$ n! O# \  命 令 行:Rectang (Rec)
; g% J: N) Q( j  q" y$ o' j  浩辰CAD的矩形为封闭、含有四边的对象。缺省的矩形绘制方法是指定对角两点来绘制矩形。同时,可以根据命令行的提示来改变矩形的标高、四角圆角、旋转角度、线条宽度等特性。/ t' q) F: y$ F2 h* w( r
  多边形. |; Q1 ]9 Q) h) G3 R7 p* K. L
  菜单位置:[绘图]→[正多边形]
" N6 ?2 O5 J3 y$ h% J   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(362).jpg8 z# f; r1 k) {3 u. X
  工 具 条:[绘图]→[正多边形] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(270).jpg
4 S3 @# j5 W4 ]; @4 d1 A  命 令 行:Polygon(Pol)' G3 U# q- d+ a+ J9 h* t/ Y; w
  多边形是由最少3个、最多1024个等长的复合线组成的封闭图形。浩辰CAD缺省的绘制多边形的方法是指定多边形的数目、中心和中心到各点的距离。用户也可以利用指定多边形的数目、一点的位置和边长来绘制多边形。
发表于 2012-6-15 19:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
正好有用  谢谢
