查看: 1310|回复: 0
浩辰平台修改编辑基础(二十一)
发表于 2012-5-27 23:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰平台修改编辑基础(二十一)% v9 m( B5 D; K7 U: `* n1 y, r& m
  CAD软件的图形修改和编辑
. S8 X* ?6 L, q) z. E  浩辰CAD2010提供了丰富的编辑命令,利用这些命令,用户可以很方便编辑、修改图形。
; E" U$ j. G* P% U  选取对象的方法+ Y6 L( q9 x$ U( P1 F1 b' H# B
  在修改对象前,你可以创建包含一个或多个对象的选择集。方法如下:) r/ U( a" h  v2 Y9 a6 |: h
  u 先选择命令或工具,再选择实体;& c: T6 Q/ s2 u* P4 s
  u 先选择实体,再选择命令或工具;5 z. A  }2 x4 A  b7 |! z/ m! b: \
  u 用光标点取实体,用夹点修改实体。
8 f3 j: H8 O) |* o  当执行的命令需要选择对象时,可以选择很多种方式,灵活地应用这些方式将大大提高操作效率。这些选择方式不会全部出现在命令行提示中,但均可调用。当提示选择时输入一个?号,就可以显示下列选项。
; b+ t# D4 K! u/ ~  u 选择全部实体(All):在当前图中选择所有实体。
! B8 I; A: v, N. {8 T  u 添加到设置(A):添加一个或多个实体到选择设置中。
7 |( [9 d" `, r, t- Z" j1 z  u 从设置中减去(R):从选择设置中除去一个或多个实体。
1 ^; O. u5 O, o# h  u 前次选择(P):选择前次选择设置中的实体。
- O- x) m5 R' N2 b+ z/ A0 R3 h  u 图中上次实体(L):选择最近添加到图中的实体。
) S$ U2 a) S) Z$ P/ @' f4 t1 S  u 内部窗口(W):选择完全包含在矩形选择框中的实体。* J1 P# M, Z. u" k
  u 交叉窗口(C):选择包含于或相交于矩形选择框中的实体。4 X2 i7 t  t5 i5 {( w: q% D
  u 外部窗口(0):选择完全处于矩形选择窗外的实体。, D8 m8 J+ {: V& \+ F$ q7 L5 \
  u 多边形窗口(WP):选择完全包含在多边形框中的实体。, Q4 `9 k  b# ~7 o% H! E- ^
  u 交叉多边形(CP):选择包含于或相交于多边形选择框的实体。& w1 K9 m2 N" w& C1 j4 j+ f
  u 外部多边形(OP):选择完全处于多边形选择框外的实体。1 u7 F; f( y2 O: [1 D
  u 圆形窗口(WC):选择完全包含在圆形框中的实体。
" @+ [/ @6 `- X# a  u 交叉圆形(CC):选择包含于或相交于圆形选择框的实体。
) r' ^4 s4 s* t; S  u 外部圆形(OC):选择完全处于圆形选择框外的实体。
9 m; x& \5 R! T; u' ^/ m7 a  u 点选(PO):选择环绕选择点的任意闭合实体。
! V; L& R4 W6 o! K/ ~  u 围栏(F):选择横越一条直线或线段的实体。: q, f  a1 Z' V  B8 O1 I
  常用修改命令
2 Q7 s: I& p  s3 C' B  删除
" T) l: d8 U' I2 r+ S5 {  菜单位置:[修改]→[删除]. I8 R  ^9 C& x# U2 [8 z1 v2 @0 S
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(551).jpg
# ?; ?* R0 G& M- [2 \3 f  工 具 条:[修改]→[删除] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(447).jpg" ]5 _) _0 o& p/ ^; l# O( o
  命 令 行:Delete/Erase (E)
: D( g- a% }! [4 D: [! L# C+ F3 F  “删除”命令用于删除作图中过程中的图线和多余的图线。用户既可以先选择对象,再执行“删除”;也可以先执行命令,根据提示选择要删除的对象。
4 R3 J- r; H+ o) y9 D3 @% Q- T  L  移动3 {$ y- L6 T* U3 G) r: u" k
  菜单位置:[修改]→[移动]
9 d! n- e1 c& A   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(359).jpg
1 N/ U# v) V' E  B5 _* o; [  工 具 条:[修改]→[移动] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(269).jpg1 r( ^) X' b- q; [- T' y
  命 令 行:Move(M)/ i+ c1 l! F- E& b9 @" }" d4 z
  “移动”和“偏移”的不同之处在于,移动只是变更对象的原始位置,并不复制对象。缺省的使用方法是执行“移动”命令后,选择移动的对象后回车,按照命令行提示拾取指定基准点和指定移动点,最后回车完成移动。
