浩辰平台——浩辰绘图基础详解(八)
9 z1 J4 ?" f/ @3 D8 W0 I7 y 浩辰CAD平台中,CAD2012提供了绘图详解教程
3 @" z& H- _: {# T k 创建图块
4 P, K2 K- E2 J2 {! h: o9 c 菜单位置:[绘图]→[块] →[创建]) p: B8 c; }) `
: k, L! m+ W' r1 ^4 o/ y: z' x
我们还可以选择基点和定义属性
: Y6 A( E. D6 r+ G 工 具 条:[绘图]→[创建块] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(444).jpg
. M3 Z6 k2 }( r7 H! w! l. t3 { 命 令 行:block. W: f6 ?* r) F: k; ?
利用创建块功能可以将多个图形集合成一个对象:图块。图块可以作为一个整体进行移动、复制或多次在图形中插入。8 w% L) J. H0 `
创建图块时需要定义用于定位的插入点、图块名,图块还可以添加属性和文字。( o& D/ I+ w8 O+ }! |3 j2 y" Z6 f# R
插入图块
- n: m8 B ]4 G4 H& u- l 菜单位置:[绘图]→[图案填充]
, z7 }( c O6 Y! q! M) A 工 具 条:[绘图]→[图案填充] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(355).jpg
* e5 {! h3 m5 Z0 I, i1 [ 命 令 行:Bhatch/Hatch9 Z( b' f7 }4 q2 B( b% f2 t
Bhatch/Hatch命令都能在指定的填充边界内填充一定式样的图样。Bhatch命令以对话框设置填充方式,包括填充图样的样式、比例、角度、填充边界等;Hatch命令在命令行中完成填充设置。
; p; f* ` ~+ j* e Bhatch命令运行后会弹出如图2-18-1的对话框。
$ @/ q5 u2 u2 T# z 利用“边界标签页”对话框可完成填充边界、填充区域的设置。该页也可以从[绘图]→[填充边界]方式调出。对话框的主要参数解释如下:
- r' A/ {7 C' R0 _6 V
0 v- e7 t& S# e; p H, D: S8 \ 图2-18-1填充对话框 选择区域:选择要填充的区域内的一个点来定义一个边界或填充区域。
7 W" V# E* Z6 h# Q) y 选择对象:选择对象构成边界,有两种方式:所有可见对象或当前选择集。
" m: [2 A5 ?* ^& K2 v. ` 删除孤岛:从当前的边界集中删除以前添加的对象。
2 [. B' F, V% s- O+ ?" } 重新创建边界:围绕选定的图案填充或填充对象创建面域或多段线。! s" D( l; S! K
查看选择集:临时关闭对话框,使用当前的设置显示定义的边界。如尚未定义边界则此按钮不可用。: l' _0 w7 P+ [, L( f
类型:预定义、用户定义和自定义三种,缺省设置为预定义方式。/ Z# d$ I+ U& p* t
比例:设置填充图样的比例。缺省值为1,可在下拉框中选择或输入。9 u9 V% p1 h& Q8 f
角度:设置填充图样的倾斜角度。缺省值为0。
; b6 }/ Y9 F: Y. S 间隔:设置填充图样线与线之间的间距。
2 K( d6 l" y6 Y, P9 V7 A. l ISO笔宽:基于用户所选的笔宽来确定ISO预定义的图样比例,只有选择了已定义的ISO填充图样后,才可确定它的内容。& K# X! i' i- p( z* H. ~2 v
图案填充原点:用户可以根据需要来选择用于填充的图案的原点,可以用鼠标指定原点或者直接选择一个特征点。
$ _# W! F0 l4 a. G 关联:确定填充图样与边界的关系。若打开此开关,那么填充图样与填充边界保持着关联关系,当填充边界被缩放或移动时,填充图样也随着变化;若关闭此开关,则填充图样不跟着变化。) ] e2 s& Y) A: Z
图案:显示填充图案文件的名称和图案示例。单击后面的按钮会弹出选择图案对话框,浩辰除提供常用的填充图案外,还提供了一些定制的专用图案,如图2-18-2所示。) P0 ^" z/ c d' u8 J1 `
$ I* G) R! y" c) i; E 图2-18-2 填充图案选择对话框 孤岛检测样式:孤岛的填充方式。
* ]3 H" Z1 b$ e7 T 普通:从外部边界向内填充。遇到内部交点时,将停止填充,直到遇到下一交点为止。这样,从填充的区域往外,由奇数个交点分隔的区域被填充,而由偶数个交点分隔的区域不填充。
$ J9 Q. Y$ F: z) ` Q+ @ 外部:从外部边界向内填充。遇到内部交点时,将停止填充。因为这一过程从每条填充线的两端开始,所以只有结构的最外层被填充,结构内部仍然保留为空白。1 D2 g& i) r! P+ Q
忽略:忽略所有内部的对象,填充时将通过这些对象。9 @# _ H. l) n4 C
边界对象类型:控制新边界的类型。默认为多段线,不可改变。" i% c! [; E5 X7 j4 B" o
最大数量:当填充单元数量大于设置的数值时,将提示填充过密,无法填充。此时首先要看比例设置是否合理。如果比例设置正确,需要填充的数量确实要多于此数值时,可适当调整最大数量的数值。( E: G" y4 W* {/ {
注意:区域填充时区域必须是封闭的。否则填充无效。 |
