查看: 1423|回复: 0
浩辰结构——文字增强功能详解
发表于 2012-5-27 23:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰结构——文字增强功能详解
- K2 B+ }0 `1 u0 T. ~0 A9 T: J  1、浩辰CAD字型设置2 `7 Y  n! B) A# G
  功 能:此命令用于对文字进行初始设置。
; S- u4 ], V# G0 Z' Q. ~( b( f* `+ I  需要注意的是:
$ |, j! B' k- h& G7 J6 ~  1.字高是指出图后的高度。若出图比例为1:100,对话框中字高设为3,那么实际写出的文字高为300;+ x  H. S3 g1 F# @& H
  2、用浩辰CAD下载中结构软件提供的字体浩辰cad结构软件eng.shx输入中西文文字时, 其西文字高为中文的0.8倍(这是程序默认的、即当字高设为3时,写出的中文高为300,西文字高为240。
% U' d* H3 Z3 }8 y/ [5 n  3,有些用户不希望尺寸、钢筋、标号等字高被乘以0.8,而是希望其与所设置的字高一致。例如希望出图后的字高都为300,那么有两种方法可以使用:一种是将标注的字体改为simple,将标号的字体改为complex;另一种方法是将钢筋的字高改为3.75,即为3/0.8。
+ H4 R# T. o% H( J4 ^. {" G   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(545).jpg
; M/ |7 p$ s% }& m  r2 d5 @  2、多行输入
: Y, _1 I0 ^$ Y! b+ E  功 能:此命令用于多行文字的输入及编辑,并可实现文字的上下标及输入钢筋的特殊符号。* ~3 a$ E) o2 O+ U- y( t7 z! Z; o
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(441).jpg
) ^& V, a5 g1 {3 _5 H  图7-7多行文本框+ Z, T& `5 m* ^" _2 b
  第一行:剪切、复制、粘贴、文字上标、文字下标、带下划线文字、带上划线文字、文字缩小1.25倍、文字放大1.25倍、撤消、左对齐、居中、右对齐、士符号、角度符号、直径符号、圈内写文字、小于等于号、大于等于号;/ E5 f2 k6 o2 F/ e+ `9 ?
  第二行:I级钢符号、II级钢符号、III级钢符号、IV级钢符号、冷拔带肋钢筋符号、罗马数字1〜10、l型钢、h型钢、槽钢、工字钢。1 l$ q0 K; g, g8 V' e
  在基准字高中选择文字高度。在行距中设定文字的行间距。在每行字符中输入限定的字符数,输入0表示不限制。/ K( f0 f& w; A# V* e
  在书写文本时,可以点击词库按钮,从词库中调取已有词汇。词库的具体操作祥见本章2.9词汇管理。若对文本输入框中的字符进行查找和替换,则点击查找7替换按钮; 点取导入按钮,可以导入txt或rtf格式文件;点确定,将文字写入图中。
; Z4 }- N2 Q, P, @  补充说明:$ _. l  k+ m; \; q% v
  1、.插入带圆圈的序号,如②,③等,在圆圈中最多可以输入3位数字;+ A4 |1 }. R8 s; {3 W0 Z9 ~, f
  2、智能更改粘贴过来的特殊字符串(包括从文件中"导入",词库中插入的字符串、例如,插入的字符串中包含有cad的特殊符号""%%p100.0%%d^",在执行"粘贴" 命令后,自动更改为:100.0;
& R. c7 u& E1 r% {; T  3、编辑"多行文本"时,允许修改字高、行距。如果"当前字高"7 "行距"编辑框中的内容为空,那么表示不更新字高7行距;
) Q* o- _+ ~' W$ O( u1 K. ?  4、空行有效。例如,在编辑对话框中,文本之间有2行空行,那么在040中此两行文本的实际间距将是2倍的行间距;2 d% O2 ^: A2 _( x6 z) c& H) Q
  5、可以拖动文字。如在^01^中编辑一样,可以将任意拖动选中的文字;
' Y4 L$ {" F& q' C' e, ^  G  6、如同在^0^1中编辑一样,将鼠标放在一行文字的最左侧,点击鼠标左键,可以
) C  [# ?8 h6 T/ R* `  选中该行文字。
