浩辰机械——图库管理器详解# H" r& T6 w% y {1 v8 R
1、浩辰CAD结构软件系统图库是浩辰公司经过多年积累向用户提供的一些结构节点详图,由于我国幅员辽阔,各地各院的绘图习惯有所不同,故这些图库仅供大家参考使用。浩辰,结构软件系统图库包括基础、梁、柱、剪力墙、楼板、楼梯、框架构造、砖混构造、墙拉筋、预埋件等。
* k0 i' H5 {" r3 _, H3 R* q7 } 图库管理器的界面形式具有^windows"资源管理器"的风格
% Y" T/ P; N0 Y8 n" M0 z5 p9 t$ k http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(544).jpg! u. ]1 D9 y' G" M, H
一、菜单栏& [2 C* {* k2 W" a4 K
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(83).gif
' `! k; O/ a- h6 p/ p2 t 菜单栏包括了对图库管理器操作的全部命令,如图6-22。分为六个部分,以下是说 图6-2下拉菜单
( o1 {; R! l* R0 B- b1 {9 R" X6 D% N 明: "文件"下拉菜单) h2 e6 ^8 i N" }; ^6 d
在文件下拉菜单中可以设置图库目录、对文件或图块进行入库。
! j1 l, l b" p6 |; M 1.、新建目录! F# A: d5 M( ~6 f! K) }" i
在所选图库目录下新建一个子目录。
- z D' z: @ ^# r: l6 \ 建立的图库目录名称默认为"新建图库目录",用户可自行修改。, e+ F# e+ T" c+ L
2、删除目录
% c9 M O3 Z( T9 }! J 用于删除选中的目录或图块。/ o, [2 j0 e" M& h$ t! H
3、图块入库
! n7 D3 m; W7 R4 j2 P1 O3 Z: l 在图库目录的文件夹中新增图块。4 h2 V6 P+ V4 p+ g' _
点击此命令,程序从图库管理对话框返回到,界面,命令行提示:
$ }* A8 A2 m Q' h4 V O. ] 选择对象: 在屏幕中选择要加入图库的图形
0 Y8 @+ m9 g" p9 p 请输入图块的基准点: 在图形中点取图块插入时的基准点5 m1 \# `6 W$ I! n% f/ j
在确定图块基点后程序返回图库管理对话框,在图库对话框右侧出现了图块的示意
5 E j4 \) {& O# p 图,并自动赋予该图块一个名称,用户可自行修改以便使用。# V# C" m8 Q4 }8 m
4、文件入库
' g2 [* w1 T' f2 |; L. ?4 p 将以前存储过的dwg文件拷贝到所选图库目录中,并且生成示意图以便浏览、调用。
" }; L$ @5 [" u0 k% P1 q6 R1 ?4 | 选取一个已有的图库目录,点击此命令,弹出对话框,选取要入库的dwg文件, 在图库对话框右侧出现所选图形的示意图。文件入库后存储在浩辰cad结构软件\libu\" ]; G, y+ y9 u
相应的图库目录中。
- U0 I: J, O4 v 注意:文件入库命令一次只能添加一个dwg文件入库。" v9 o. }, H& [2 [, O' M! F
"编辑"下拉菜单, Z9 J# x$ M' z* H* \/ ]0 v. a& l
在编辑菜单中可以通过剪切、复制、粘贴、删除对图库进行编辑,还可以全选和反选。
% c0 u1 `; _6 q9 ] 全部选定:将选中目录下的图块全部选定,CAD快捷键是ctrl+a。+ H4 r( y4 q" M# k- V
反向选定:将所有未选中的图块选定。
* N4 A2 f) J; `" V$ l "查看"下拉菜单
- x( U9 L/ i/ d$ T% c7 t 图库管理器的图块浏览的显示方式与windows相同,点击查看下拉菜单。图块可以以大图标、小图标、列表、详细资料等四种方式显示。刷新命令可以刷新对话框右侧的. E( f6 ?( W- i! u1 t. k% w8 r# H
示意图。3 ?! }% e4 d; D, x; ?
"图块"下拉菜单
; ?& D1 g3 h, a 1.图块入库$ F! z! T8 j$ O4 i {
其功能及使用方法与新建图块相同。
0 z8 C7 n$ U$ U% T" R+ i 1 替换
i2 u% [, j3 e2 Y3 g: F V. W 用屏幕上的图替换图库中的图块。) \( ^1 O K" y! [- Z7 \+ C: f1 F
在图库中点中需要替换的图块,点击此命令,在确定图块基点后程序返回图库管理对话框,并替换掉选中的图块。* X# Q4 R! r& f
3、调用
3 |6 O, T$ Y$ ~5 L 将所选图块插入当前的作图中。
) l4 v/ B5 @- \: J) T# R& f& {+ \ 在图库中点中要调用的图块,点击此命令,或用鼠标双击此图块,弹出对话框。插入图块的比例设置有两种方式:&.按放大倍数;!).按图中最小文字的字高(指出图后的字高、可以在倍数或字高编辑框中输入参数值。
: P: P! P8 }9 o+ a5 `) \' t% h 注意:在对话框中若选取保留参数设置选项,以后调用图块时此对话框将不再显示。按鼠标左键"双击所选图块,对话框即会重现。4 X- p Z, L. E9 ], x
二、快捷菜单及快捷键# x7 d6 Q. M* h) O7 i- H1 [7 A
将鼠标停在图库目录区域,点右键弹出快捷菜单,将鼠标停在图库图块区域,点右键弹出不同的快捷菜单,快捷菜单中的命令在下拉菜单中都有。
2 ~) C& j; T3 I8 o 为了方便用户操作,图库管理器提供了多个快捷命令。+ l, ^; @/ e1 S8 ~+ `. _- P5 D( b
Dle/delete化删除选定的目录或图块。2 f6 G2 z* y( F* }. J' E9 \
F2 更改选定的目录或图块的名称,即重命名。2 o: a% V! h0 y7 u* f+ n. o* y& J
Ctrl+x 将选定的图块或目录及其改目录所包含的内容剪切到剪切板,并删除选
: g+ s% P8 ?3 G+ { 定内容。
5 V. D8 M9 c4 O2 T# { Ctrl+c 将选定的图块或目录及其改目录所包含的内容复制到剪切板。
$ Y/ j) p, ?+ ]: h! _5 { Ctrl+v 将剪切板中的内容〈目录或图块)粘贴到当前选定的目录里。2 r) v: I" ^4 C
F 5 刷新右边的图像浏览视图。
# U! m; |* R2 H" \3 q6 Z+ X Esc 取消图像的显示线程8 }) i. U) }/ \9 Y& c4 F% ~
Ctrl+a 全部选定当前目录里的所有图块。 |
