2021-06-25
查看: 1355|回复: 4
[求助] 如何在机构运动学与动力学仿真及分析中,变更单位?
发表于 2012-5-28 06:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
一般在机构运动学与动力学仿真及分析中常用单位为角度和角速度,如何将它们变更为毫米和毫米/秒呢?烦请各位高手指点迷津。谢谢!
发表于 2012-5-28 10:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那个在各个设置框里有选项可以找你需要的单位,你留意下就看到了。
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢awoziji的答复,但我还是不明白。在伺服电机的轮廓文件的选项卡中时不能选择单位的。望明示。万分感谢。
发表于 2012-5-28 16:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
角度单位要将度化成弧度,通里角速度用弧度/秒,角加速度为弧度/秒平方。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2012-5-30 19:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个是不可以改的,因为伺服电机定义的是一个轴而已,没有半径你怎么知道线速度啊。但是你要莫一个确定点的的速度或者位移图线是用mm/s和mm的。这时通过测量得到的图表就是了。
