查看: 1977|回复: 0
[转帖] 单螺杆挤出机中的螺杆结构和各部分尺寸怎样确定?
发表于 2012-5-28 15:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
(1)螺杆的结构螺杆是挤出机的重要零件,它的直径尺寸代表挤出机的规格;对其结构形式的选择应用是保证塑料塑化质量的主要条件之一。常用螺杆的结构形式,有渐变型螺杆和突变型螺杆。这两种螺杆结构形式示意如图1所示。& F& g: S7 N4 p7 Q
- ^7 {& D/ p7 P7 C6 h
  T) u! f) p" L" U  B
图1 常用螺杆结构示意图
8 \: k1 c" V' L" u① 渐变型螺杆。渐变型螺杆的结构特点是:螺杆的螺纹部分螺距相等,螺纹槽的深度从加料段向均化段由深逐渐变浅。还有一种渐变型螺杆,是加料段和均化段的螺纹槽深度不变,而塑化段的螺纹槽深度由深逐渐变浅。这种螺杆结构适于聚氯乙烯和聚乙烯,塑料的挤出塑化。
+ s1 D3 R% f: j8 ~- u3 N) x5 b② 突变型螺杆。突变型螺杆的加料段和均化段螺紋槽深度不变,而螺杆的塑化段(也叫压塑段)长度很短,这段的螺纹槽深是突然由深变浅。这种结构螺杆适合于聚烯烃等结晶型塑料的挤出成型。
  D, d. ?4 A7 W+ I$ G(2)螺杆的尺寸
6 W. j/ v. A) _  B3 T: z① 螺杆直径。是指螺杆的螺纹部分的外圆直径。用D表示,单位为mm。螺杆直径既能表示挤出机的规格大小,也与挤出机生产塑料制品的规格尺寸大小有关。下表中列出螺杆直径与塑料制品成型规格尺寸的关系。 2 R4 @3 u. d( j% B& g' B+ |- E
螺杆直径与制品规格尺寸的关系/mm
螺杆直径9 a% s1 J& l. H/ R% [% U9 X
30' c3 y' s9 m' e. G3 _8 G0 ]
45
8 b& U3 P/ M9 {" F5 b5 j2 \( }
65
1 a+ z0 I6 `4 y2 A6 O
90
: q6 a' _1 z9 N! [
120
- O. K" p* l! ]
150& o7 ^& p& h! x0 D( F! I
200
5 @3 }5 D, c' q/ I" q7 k  g" f
管直径0 \! `" m( H* g& s
3~30' j. h' H: z- c/ g2 Q% X
10~45
2 W8 [) N# z2 `# b, Y$ C
20~808 O, ]! P/ [( _( @/ G5 Q2 y
30~120
# L) o) A2 q; e" v+ x, U% p
50~1806 s$ j; g' l2 L3 _" x$ G* T/ b
80~300
7 q! L; t, t0 Q1 m; F' t" k# L
120~400$ D7 N# A* r, g5 T
吹膜折径
( D0 d1 g1 l/ O+ f/ K' H
50~300; P2 B1 _3 ~0 Y6 J- O0 I8 m
100~500
/ [7 V* f  D1 l. [
400~900- |: j1 @- E* H7 \7 `
700~12002 ]; U) L. |/ \' e$ b
2000& m+ |! |+ A; _
3000. U' m# `  Z5 Q2 n6 Y! T2 Y) f2 n! M, {
4000
' p: P% M# w1 M) e/ B
板材宽度
8 a( B% l1 C: v0 c
) T5 _) T% H7 A7 G: D+ P
9 X& D5 \$ s2 z% n1 V- I
400~800
6 Y: [& y7 I; L% W; u0 A
700~1200
( I* `% o. v( e7 {; D( g3 d
1000~1400
4 B/ D3 C  f3 \  V% E9 y
1200~2500/ G. H# K" q0 L+ t# X* |5 ^
  i! J1 A: F" u/ |, Q
② 长径比。是指螺杆的螺纹部分长度与直径的比值,即L/D。JB/T 8061—1996标准中规定,螺杆的长径比值在20〜30范围内。一般情况下,聚氯乙烯等非结晶型塑料的挤出塑化用螺杆,取长径比在20〜25范围内;聚烯烃类塑料的挤出塑化,取螺杆的长径比在25〜30范围内。
) w) }9 W7 t( Q4 d) P5 `8 m挤出塑化原料时,取长径比的大值,有利于原料的塑化,可加快螺杆的工作转速,提高挤出机的产量;但是,过大的长径比会使螺杆长度增加,这给螺杆的切削加工和热处理带来较大的难度。 5 E4 x* H7 _& t$ r
③ 螺纹部分的分段。按螺杆工作转动时的功能作用,把螺纹部分分为加料段L1、塑化段L2和均化段L3 (图2-5)。 $ K6 B1 D5 C4 i
% b+ g  }' m9 }) M' S1 y" F6 z: k图2 常用螺杆的各部分尺寸代号
; A- }( Y- ^! ^( X5 V+ V加料段接受料斗供料,随着螺杆的转动,把原料输送给塑化段。 & b( b$ R7 I: d" Z: `6 E/ i
塑化段的温度逐渐升高,把加料段输送来的原料挤压、搅拌,逐渐变成熔融态,并随着螺杆的转动被推入均化段。塑化段也可叫压塑段。
; |$ H9 Q- R* Y  R& O均化段把塑化段输送来的熔融料进一步塑化均匀,然后随着螺杆的转动,熔融塑化料被等量、等压、均匀地推入成型模具内。
3 x# x: F8 m& r④ 螺距。两个螺纹间同一位置的距离为此螺杆的螺纹距。用t表示,单位为mm。 一般取螺距长度等于螺杆直径尺寸。 * N. K; \7 _/ @6 H
⑤ 螺纹截面形状。如图3所示,有矩形和锯齿形两种截面形状。螺纹深:进料段用h1表示;均化段用h3表示,棱宽约等于,直径的1/10,用e表示。
4 C6 T  C2 x+ B% s, L5 w
% _  B- i: V3 [6 F- D7 Y3 T: X7 N
# V" x; V9 M& t图3 螺纹的截面形状 2 K; F3 v+ v1 }7 x% q+ g' g9 m) r
7 M8 {- U8 B. h! @9 g图4 螺杆头部结构形状 / p' s1 Q7 A+ V) T% |) k* e
⑥ 螺杆头部形状。是指螺杆的螺纹前端结构形状。这里的结构形状对熔料的停留时间有影响,对于不同原料的挤出应注意选择不同结构形式。图4中螺杆头部呈圆弧形状,用于流动性较好的聚烯烃类和尼龙料的挤出,一般前端要加过滤网和分流板。螺杆头部锥角较小,适合于聚氯乙烯原料的挤出,此种形状可减少熔料在机筒内的停留时间,从而避免原料分解。
' v8 R1 }8 h" }9 k  ^
http://www.chinascrew.com.cn/1220.html
