查看: 2380|回复: 8
[已答复] 请教大家个问题
发表于 2012-5-29 10:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请教大家个问题:200x100厚度为120的钢板(45号钢),在其中部加工出一个160x60的方形通孔,方形通孔内表面能达到的最小粗糙度是多少?用什么加工方法?
 楼主| 发表于 2012-5-29 10:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
方形通孔必须是直角,没有R角或R角很小。
发表于 2012-5-29 11:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-5-29 11:30 编辑 4 J) J# D, L6 C2 n
" y1 k5 g3 g& Z  U. V. z. @: r线切割加工。圆角半径可小如0.1毫米。粗糙度与机器使用的加工参数及钼丝直径有关:普通线割2.5,慢走丝可达0.8微米。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
开亮 + 10 谢谢
发表于 2012-6-6 10:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
也可先割出中间方孔,留加工余量,然后插床或刨床(用刀杆)上加工四面,可清成直角,表面粗糙度可达Ra1.6。
开亮 + 5 应助奖
发表于 2012-6-7 07:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
通孔的话一般会采用线切割,普通快走丝切割粗糙度一般在Ra1.6~3.2,慢走丝可达Ra1.6~0.8,但加工成本提高很多,如果对粗糙度有较严的要求,建议用普通线切割+抛光的模式,或许是最经济的。
开亮 + 5
 楼主| 发表于 2012-6-7 09:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
“普通线切割+抛光”的方法可以完成加工,但抛光时知阴角部位能抛光吗?
 楼主| 发表于 2012-6-7 09:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
插床或刨床的加工粗糙度最多只能达到3.2。不能达到设计要求。多谢大家的帮助。
发表于 2012-6-7 11:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
7# 中国槐
1 {3 w) {% ^6 u" W  a2 r角部的抛光确实存在困难,需要高水平的抛光钳工。如果仍不能达到要求,可以更改机构。
开亮 + 3
 楼主| 发表于 2012-6-7 14:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
多谢楼上的朋友,因为没有更好的加工办法,现已更改了结构。
