查看: 1836|回复: 6
[求助] 作图问题
发表于 2012-5-29 21:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请问,一个尺寸较大的零件,如一块1000X800的矩形板,如何在二维工程图中用断面线的方式来表示矩形的尺寸呢?即不需要按实际尺寸来画。谢谢!
发表于 2012-5-30 08:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
按比例画在图上就可以了,没必要用1:1来画
发表于 2012-5-30 08:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
如今用都电脑绘图,按1:1绘制就是。只是打印出来的图纸没有那么大而已。
发表于 2012-5-30 09:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不管零件大小,按图线复杂程度确定图纸幅面,然后取合适比例绘图。不要用断面线表示局部,这样看不到真实形状。
发表于 2012-5-30 10:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一般长宽比较大的零件图才用断开视图。接近正方形的零件不用断开视图。
发表于 2012-5-30 22:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上所言极是,长宽比较大的零件,比如轴类,中间结构又简单,可省略的,才用断线画法,但也不建议用多个断线,这样看上去比较乱,又不容易让读图者直观的理解零件结构。
5 `+ k# U: a+ J# c& C' Q如楼主所说,1000×800,不建议用断线画法。
发表于 2012-5-31 20:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
只要长宽比差异较大,且较大尺寸方向的中间结构又较为简单,可省略的,才用断面线画法来表示。否则,如楼主所述之板件,长宽比适中,通常,只要选用适宜的比例完整正常作图就可以了,完全没必要用断面线。
