查看: 2667|回复: 2
[求助] 美标C1095弹簧钢对应GB什么材料
发表于 2012-5-30 08:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
请问美标C1095 BLUE TEMPERED STEEL对应国内什么材料和标准?
3 B4 s! ?4 c2 |7 i7 {9 P谢谢!
发表于 2012-5-31 10:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
弹簧钢是指由于在淬火和回火状态下的弹性,而专门用于制造弹簧和弹性元件的钢。钢的弹性取决于其弹性变形的能力,即在规定的范围之内,弹性变形的能力使其承受一定的载荷,在载荷去除之后不出现永久变形。 根据GB/T 13304标准,弹簧钢按照其化学成分分为非合金弹簧钢(碳素弹簧钢)和合金弹簧钢。
$ e4 D, N( K8 r9 A3 h
2 o$ A! w( P6 O( F2 J   1.性能要求
+ S# ?- r4 P, k- M
3 g6 M4 X$ Z+ Q ! B4 X5 w. o9 W- Z( L! c
" H/ F2 b9 M0 j0 i; h. ^$ ]①高的弹性极限σe和屈强比σs/σb,以保证优良的弹性性能,即吸收大量的弹性能而不产生塑性变形;4 K- K# o; U, m
②高的疲劳极限,疲劳是弹簧的最主要破坏形式之一,疲劳性能除与钢的成分结构有关以外,还主要地受钢的冶金质量(如非金属夹杂物)和弹簧表面质量(如脱碳)的影响;0 F/ l3 a# S+ E+ N  x/ |  I
③足够的塑性和韧性,以防止冲击断裂;
" [1 P# h. S( J- x0 x④其它性能,如良好的热处理和塑性加工性能,特殊条件下工作的耐热性或耐蚀性要求等。# p% ]- D# w  K* H3 g6 l4 W
   6 c, O% l1 |  B& C
   2.成分特点钢中碳与合金元素的含量及作用为:7 T5 u& j+ w, d% h9 Y* ~$ R
     e- _! G, D, y
     (1)中、高碳一般地,碳素弹簧钢wc=0.6%~0.9%,合金弹簧钢wc=0.45%~0.70%,经淬火加中温回火后得到回火托氏体组织,能较好地保证弹簧的性能要求。
* B& `: C5 j; z   0 L4 S; Z/ U% A" Z& K' n  f
     (2)合金元素普通用途的合金弹簧钢一般是低合金钢。主加元素为Si、Mn、Cr等,其主要作用是提高淬透性、固溶强化基体并提高回火稳定性;辅加元素为Mo、W、V等强碳化物形成元素,主要作用有防止Si引起的脱碳缺陷、Mn引起的过热缺陷并提高回火稳定性及
发表于 2012-6-7 12:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如按照美国牌号的命名方式,大概相当于中国的T9A碳素工具钢,可以用于制作弹簧。为稳妥起见,最好向供货商咨询一下。
ajhtiger + 2 技术讨论
