查看: 1875|回复: 4
[讨论] 二通插装阀阀座孔加工要求和安装要求
发表于 2012-5-30 11:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
坛里有做二通插装阀的吗?说说二通插装阀阀座孔的加工要求和二通插装阀安装时的要求。
发表于 2012-5-30 20:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
简单说加工精度,表面粗糙度,同轴度等要求。
 楼主| 发表于 2012-5-31 10:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
安装的时候有没有什么要求呢?
发表于 2013-10-25 22:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
按照公差做就可以了。
发表于 2013-10-27 10:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加工用到两种成型刀:扩孔钻和成型刀(精铰),才能达到同轴度和粗糙度要求,所有的插装孔都是如此
