查看: 2466|回复: 8
[求助] 轴的相位调整结构
发表于 2012-5-30 12:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
两平行轴之间靠链条传动,轴之间有相位要求,轴上用什么结构可以实现两轴之间相位的调整
发表于 2012-5-30 12:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
觉得楼主是不是想调整链条的松紧。如果是这样的话,可以采用涨紧轮来调整。
发表于 2012-5-30 14:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用花键配合。但调整的最小角度与链轮的节距与链轮节圆直径的比有关。
发表于 2012-5-30 17:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
9 u5 @( m& y& i% v' B
3 P0 a2 F# W& f" l( w* Z5 m/ X没看清主题,这里再编辑修改一下。在需调整相位的轴上装配一个带法兰的轮毂,法兰上固定摩擦片,将链轮盘用圆螺母压在磨擦片上,松开圆螺母就可以实现两轴之间任意相位的调整。用花键调整是不可取的,误差太大。
发表于 2012-5-30 18:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
两轴可用V带塔轮传动联接,可以实现两轴之间多种相位的调整。
" [5 U+ x9 ~% X9 V( ?' Mgaoyns 发表于 2012-5-30 17:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. W5 i) f* ]% F# g( O) h0 u6 u
老高:是相位不是速度调节。也就是要保证传动不变比。
发表于 2012-5-31 07:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
很简单,把其中一根轴上的链轮做成通过螺栓联接的链轮片和链轮毂分体式结构,一个上钻孔,一个上铣槽,不就可以实现相位调整了,这种结构应用很普遍的
发表于 2012-6-8 16:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用老高的方法调整比较方便,也可以用两个法兰盘,一个攻丝,一个打弧形槽(弧形槽角度根据调整范围定),调整好两轴相位后用螺栓固定即可。
发表于 2012-6-11 10:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
还有更简单的,用胀紧套来连接轴和链轮。随便调节啊。
发表于 2012-6-11 14:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
很简单,把其中一根轴上的链轮做成通过螺栓联接的链轮片和链轮毂分体式结构,一个上钻孔,一个上铣槽,不就可以实现相位调整了,这种结构应用很普遍的7 R6 t2 N+ x5 P
fxrswc1 发表于 2012-5-31 07:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ [: r* o$ G" u2 m# |我觉得这个比较简单。
