查看: 6032|回复: 20
[讨论] solidworks2012稳定性探讨
发表于 2012-5-30 13:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
现使用SP3.0不到2天,遇到一个技术问题求助论坛已经解决,但是软件还是不稳定,有2个命令一用就崩溃,插入基准面和转换实体引用,转换实体引用早上刚打开的时候能用,下午就怎么都不行,一用软件 就崩溃,不知道是SP3的问题还是本人电脑的问题,你们用的时候也会这样吗?
发表于 2012-5-30 13:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
崩溃是很正常的,慢慢习惯就行了。
发表于 2012-5-30 13:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的SW2011SP5,也是转换实体引用就崩溃,也不是次次崩溃,但十次中会崩溃七次。
发表于 2012-5-30 14:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
本帖最后由 315186034 于 2012-5-30 14:14 编辑 0 M; @+ i; l" g5 i3 u* q
2 R; A7 n/ h: ]* V3 m
3# NC@jiang@nan 9 ^# Q( N) x' S( `6 x7 q
你这算是强的,我同事用的是高配电脑,系统windows 7 x64位,I7 2600处理器,内存DDR3 8GB,显卡V7800 专业2GB,硬盘1.5TB,装的是solidworks 2012 x64位,只要打开STP文件,别管文件有多大,每次打开是次次崩溃。我自己的电脑上次为了导图。也装过2012 x64只要是打开STP文件也是次次崩溃,系统也是windows 7 x64位,所以你打开10次,有3次成功算是不错了。
 楼主| 发表于 2012-5-30 14:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那这个版本还有啥好用头?不如装回10算了,不是同事的图都是12的 我也不想用这个版本中啊
发表于 2012-5-30 14:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
看了楼上的问题,觉得很严重,是不是和系统有关系或者是软件冲突所致?是不是这种问题普遍存在呢?希望更多的人发表一下意见。
发表于 2012-5-30 17:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
插入基准面和转换实体引用,这个我用SP0.0的时候,每次都这样,一点办法都没,搞得都不敢用了
发表于 2012-5-30 18:03:17 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-5-30 18:05 编辑 - B; q3 ~/ s2 |' H
0 |$ m. r5 k9 |) M  ~: o1 o, |- a9 z2 b这个情形在sp3.0中,没有遇到过,也没有崩溃。5 U: Q7 ?& ^& f: y
6 x* O7 |9 b& W# v& f  O只是一次想在装配中,用方程式来关联尺寸的时候,改了零件名称后,总是有报错问题,重新升级后,这个问题解决了。% ~& d! b' Z. Y! m% S, ^3 n' t3 V
* g% `9 c0 f: g8 a
目前没有其他问题。
发表于 2013-3-19 15:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
确实是很容易崩溃,我都要崩溃了,stp装配文件打开都要补一大推面和缝隙
发表于 2013-3-20 18:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
2012的确不好用,占有系统资源多,比较复杂的工程图经常视图不见了,经常因内存耗尽而崩溃,想回2011回不去了,很无奈
发表于 2013-4-1 22:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
本人的电脑是双核赛扬+win7X64+6G内存+SW2012sp04版没有你们说的实体转换以及基准面崩溃的问题,只有在一使用motinn就崩溃的问题。
发表于 2013-4-2 20:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我的G640 64位,8G内存,一天solidworks崩毁10次+,都是因为内存耗尽,是2012sp4.好烦啊,换sp5后没那么严重不过一天也有4.5次,不是2013版本会不会: c) \5 A8 u3 S: I/ `  U7 S
发表于 2013-4-4 21:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我用2012SP5 64BIT,在神舟I7本上运行,不管是转STP还是乱七八糟的引用,或者是仿真,基本就没出过问题。估计是你们乱七八糟的软件装得太多了。) v+ n; s' J1 F) o% D% F4 Y2 v8 q+ U1 @
对于设计用的机器,我尽量严格限制软件的安装,系统相对比较干净。
发表于 2013-4-5 08:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
预装的软件有关系
发表于 2013-4-6 19:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我同意13楼的话,我的是Thinkpad T420,Win7 32位的,SW2012 SP0,基本没问题,装的软件还是比较干净的,就是一般的设计软件,上上网的,ProE,SW,Office等,我不知道是不是该升级到64位?还有你们的2012Sp3,SP5的是什么版本?我怎么没见过呀,有没有升级包?
$ e: X) C. S1 I% x
发表于 2013-4-6 20:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
第一次遇到了这样的问题,不过选择模板之后就没再出现过
发表于 2013-4-7 10:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
我在用收狗拼音时出现无响应!!
发表于 2013-7-9 15:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的情况也和你们一样,只要打开STP或XT格式的文件都崩溃!郁闷啊!
发表于 2013-7-9 17:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
梦里是谁 发表于 2013-3-19 15:09 static/image/common/back.gif
3 P. N) ]2 T$ B确实是很容易崩溃,我都要崩溃了,stp装配文件打开都要补一大推面和缝隙
6 `$ d, Z, i4 N) R
为什么不是IGS或者X_T,这两种格式都不会有破面,原零件估计是ProE做的
发表于 2013-7-10 12:05:09 | 显示全部楼层 来自: 德国
我公司的电脑装的2009SP3的也不稳定。
发表于 2013-7-12 08:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这就是工作站会那么贵的原因吧
