查看: 1994|回复: 3
[求助] 铸件磷化处理问题
发表于 2012-5-30 23:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林四平
请问各位大侠:铸件表面磷化处理是怎么一回事?磷化液贵不?
发表于 2012-5-31 08:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
表面磷化有三个作用:防锈、增加表面附着力、润滑;9 u, Y, `$ J/ K  s& R
选用不同的磷化液,即可以完成不同的作用,磷化一般比较常用语表面粗糙度较小的钣金、冷热轧钢之类;
发表于 2012-5-31 10:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
搜到的
  ^3 C! \& W9 b1 ](一)、在铸件表面直接涂刷,擦拭或喷涂磷化处理。
. [( F2 ]+ ?( i1 J/ x+ e* z) z* T对那些较大型,又不便于浸泡而需磷化处理的铸件,可以用此工艺进行处理,如大型变压器外壳、户外的铁艺件、机床底坐、野外的大型钢构件等。将磷化液直接涂刷在工件表面,干燥后其表面形成与基体结合牢固的一层转化磷化膜,他不仅本身具有防锈功能,而且与配套面漆相溶性好,结合力强。只是在涂刷前要将工件表面的泥砂、灰尘、明显的油污及浮锈清除干净。
" {3 t1 s: }7 U. L9 [(二)、磷化槽液浸渍处理。2 B2 S8 ?4 B4 o/ D4 f
此工艺可分常温和中温两种,根据工艺要求配制槽液,然后按照工艺流程进行操作,一般情况可按常规磷化工艺处理,中温一般温度在55℃左右为好(此工艺膜层呈灰黑色)。
3 q) l8 m. ]/ {  w5 d: B* e5 j铸造表面经HH951特种磷化液用以上方法处理后,能得到防锈性较理想的磷化层。该工艺即可作为喷漆、喷塑等工序的前处理,也可配用其它防锈产品,如脱水防锈油,水溶性(或溶剂型)封闭剂等,作为工件的最终处理,达到长期防锈之目的。
发表于 2012-5-31 10:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 caochunbiao 于 2012-5-31 10:06 编辑   t7 E! v1 v1 m& S! A# Z
5 E( s& W$ n0 w2 A2 e* t% U
给个磷化液配方
. v2 n5 P+ K! c# L; _# r  _' H 磷化液配方.rar (6.41 KB, 下载次数: 3)
