查看: 4041|回复: 21
[讨论] CE10模具设计流程
发表于 2012-5-31 09:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
新开一帖,专门讨论CE10模具设计多个塑件共一套模具的设计流程。
/ T  {7 y' c% D! y# X6 B有图。按步骤一楼一楼出。# B- t6 _' Q* g2 G; j2 K9 f
先上产品和排位图
1+1.part1.rar
3.81 MB, 下载次数: 82
1+1.part2.rar
2.35 MB, 下载次数: 66
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
密密麻麻 + 20 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-31 09:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
# X8 F0 U, Y, I: a' p% M0 \4 |6 u, h5 [7 O! W; v" i; S
1.创建模具设计装配文件,指定布局文件,按排位图改好排位坐标系。/ [$ P8 _# r1 N; D
系统会自动创建定板、动板、顶出系统等子装配。
 楼主| 发表于 2012-5-31 09:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2.
, v4 ?  d' E3 |% I    读取工作零件,有两个选项,主零件和工作零件,区别是主零件是原始零件、没有快速断开过的产品图;工作零件是产品图把产品图用快速分模模块处理过的、按拆模方向快速断开后的图,直观上是不同拆模方向的面用不同颜色区分了,默认第一、二方向曲面用蓝、桃红区分等。
- f) M; O  x2 E4 p    这里我选工作零件,先调入第一个塑件。
 楼主| 发表于 2012-5-31 09:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
3.! v- G, q3 J/ r5 ]+ h# f! A4 W
    同理,调入第二个塑件,注意放置时的坐标系方向。
 楼主| 发表于 2012-5-31 09:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
4.; r9 o8 S& X" I2 O( F9 M# p! ^5 B
    创建分型面零件:分型面--分型面零件# {% s% q4 l3 v: Z) ]
1 A# D4 }: ?. c  D  i3 \* E7 [! V
    装配树里新增个分型面零件。
 楼主| 发表于 2012-5-31 10:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
5.
0 g* h8 c  M7 _  n/ b, v& F   分型面零件创建后一般是默认激活的,如若没有,则激活它,在此零件里做几个塑件的分型面,记得用分型面属性附加到快速断开的产品面上。分型面是相同开模方向上两组曲面的共用的,颜色分别是和两组曲面相近,淡些。
 楼主| 发表于 2012-5-31 11:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
抛砖引玉, ! ^" m- q6 L6 h' T
E10的模具图文件在这里,下面的我就是自己闭门造车了。
, h7 D+ K9 Z) ]2 z* G0 x% [* B2 G有没有感兴趣的接龙呀。
1+1E10.part1.rar
3.81 MB, 下载次数: 57
1+1E10.part2.rar
1.9 MB, 下载次数: 65
 楼主| 发表于 2012-5-31 16:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
, E) g' u( `* [' w3 T4 g6 }9 l; s/ [* g, g& |4 L" ]+ @
6.' q' E0 x+ E7 Q, P- M! O# J
    在定板系统里新建组件,在新建组件里建立毛胚。我是用实体新建的,不明白为什么不能用工具里的新毛胚建立,我也没标记为毛胚。) W3 {% b' Y! i6 ~* S) H
    然后用切除当前,目标体选毛胚,工具体选断开的面和分型面。切除,得到前模镶件。
 楼主| 发表于 2012-5-31 17:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
7.  3 s; T0 x% C5 N5 G
    同理,得到后模镶件
 楼主| 发表于 2012-5-31 17:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
- g2 ?, F" u% L! O# C
0 u/ I9 R& Z$ y+ [4 u2 m班门弄斧,见笑了。以上是我在前一帖得到坛友们的帮助后摸索出来的在模具设计里1+1排位分模流程,献给各位模具设计新手。欢迎各位高手指正。
 楼主| 发表于 2012-5-31 18:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢版主加分,:handshake
1 ]8 v) p7 I  j. G( m$ |7 [' J# Y走过路过的高手们,不足之处还请不吝赐教。
 楼主| 发表于 2012-6-1 09:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
0 Y8 V  U. S, D7 O0 Y$ j6 n& ?$ A7 p/ Z9 t4 t% g9 E* G# ~4 ?
8.6 n0 M% x! O$ [0 A$ D
    这套模具没有斜顶和入子,直接调模架了。  D6 l1 I$ H6 R, h, g
    以前试过用两种方法做斜顶:1.在快速分模里指定斜顶开模方向、断开产品面后做分型面,再切成斜顶;' V+ n/ }; s2 T
                                         2.在装配里用实体切。
2 E$ n/ a! b7 H) S; g+ }7 [    看了演示,感觉软件的斜顶功能也是用实体来切,参数化了。
 楼主| 发表于 2012-6-1 13:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
9.
4 A# M" [, _8 R* L3 G    流道--浇注系统
发表于 2012-6-1 20:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主加油呢  。  支持 cimatron
发表于 2012-6-2 14:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个不错呀
发表于 2012-6-2 15:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发帖主题已经登记到资料汇总贴,感谢你们的分享与讨论% i# _9 g# T4 f; i' m
登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&page=1&extra=& M% i- [& E- \# p8 t
发表于 2012-6-7 12:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可以做个视频吗???????????
发表于 2012-6-7 14:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如果有视频就更完美啦
发表于 2012-8-20 16:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
以前E7的与E8经常搞,现在都很少设计模具了。
发表于 2012-8-22 11:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
     有视频就更完美啦
发表于 2012-8-23 21:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
:thankfulness:好东西
发表于 2013-4-7 11:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾台中市
謝謝分享  學習了~~
