查看: 4149|回复: 11
[求助] 系列零件设计表可以修改尺寸名称吗
发表于 2012-5-31 09:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
零件图已经画好,表格已经填好了,现在想修改几个尺寸名称。2 \6 v7 t0 _% l7 t
可以修改吗?具体步骤怎么做?(有些是有链接数值的)
发表于 2012-5-31 09:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
零件图已经画好,表格已经填好了,现在想修改几个尺寸名称。4 j' M6 `; Q4 t+ x  ^
可以修改吗?具体步骤怎么做?(有些是有链接数值的)) W, L6 |& t( [
zjc1386188 发表于 2012-5-31 09:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 H# f. [8 n) I0 T3 \2 J! G
可以,是这样吗?
发表于 2012-5-31 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是楼上的做法
 楼主| 发表于 2012-5-31 10:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是名称已经起过了,现在要想换一个名称。
, ~/ j: y) g% Q+ D4 J) p+ ~
- f# x: Y9 P5 }# L, Q, x, [( K0 W9 {
( v: O5 y; ^* r- t) A1 @; U1 _* e警告
5 M, ]6 P/ C: C; M2 c5 V 警告.jpg
" U3 U$ _2 }; a0 [' G  \
! y- l) V8 W$ d! S$ x" y
6 }& k/ e" P0 A* g: E  {; S5 S' B7 O1 B, Z, u+ P3 N  @3 e
灰色,不能修改。
* j; Y0 s9 `* n: e& I. l  Z  V
: p- q4 Y; c2 z" s, S) ` 灰色.jpg
发表于 2012-5-31 11:32:11 | 显示全部楼层 来自: 日本
这个零件不是你做的吧
; \& z' g5 `( q7 S# Y问问给你零件的人
发表于 2012-5-31 12:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
先进入编辑设计表状态才好更改
发表于 2012-5-31 12:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是名称已经起过了,现在要想换一个名称。' S+ Q8 M6 o3 _# E7 B$ x7 r$ r% Y
zjc1386188 发表于 2012-5-31 10:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 g; D. _, p+ r4 Y4 ?" I
在配置标签下,右键点击设计表,选中编辑特征。
+ E6 S7 ]  |: s/ p! r% X在弹出的菜单中按下图选择后确认,就可以作各种更改。4 w0 k5 P5 ?* t1 a( G. z
6 [. y; x: C4 _5 W; \" S7 E 允许模型编辑更新设计表.jpg
- j' O& Y1 |  S9 c# s2 Y' c! F# E0 t# |% r
右键点击需要改名的尺寸,更改尺寸名。设计表中的参数在打开设计表时自动改正。
 楼主| 发表于 2012-5-31 13:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢大家!按7楼的方法,已经修改好了,有数值链接的只要修改其中的一个,: r' e  E6 `) c' e4 g1 G
刷新一下(重建模型)链接的那个就自动变成新名称了。
发表于 2012-6-1 08:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知为什么SW链接数值 在模形改了。工程图还是一样。重建模型还是一样没变。非关了SW ,重新开才行。# P( J$ ~' n+ v! }; l
看来要重装SW
发表于 2012-6-4 13:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
路过 学过了
发表于 2014-5-14 12:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢指导,好方法!
发表于 2014-5-14 14:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也试试,多谢楼上有心人
