查看: 1397|回复: 1
[求助] 关于压铆螺柱
发表于 2012-5-31 10:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁锦州
请教大家,我的螺柱压铆在撑圈上。) G; s2 @* B: B  N  [9 f7 D
1.现在想测量螺柱受多大的力,或者扭矩,螺柱会相对于撑圈转动?请问测量方法是什么?去哪能找到?3 T. ?3 `% o5 p4 h0 ]- f7 y2 [
2.在我现在的图纸上有最小压出力的要求。因为螺柱在实际工作环境中只受到螺母的扭转力,没有受到压力,为什么图纸上会有最小压出力要求?
发表于 2012-5-31 18:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一、用一个工具把垫圈夹具,用扭力扳手扳就知道:注意要先从小扭矩设置开始,一点一次往上调,比能扭动的扭矩小的就是。二、那是要保证螺栓与垫圈之间的最小摩擦力矩。
