发表于 2012-6-1 12:51:12
来自: 中国辽宁
) k9 l. T. m5 g Z& N不对.8 ~- X0 h, Q1 K. h: o' a9 K% R$ q7 @
下面举例说明:7 v5 \6 ]+ d; K' a2 W
在WCS的XY平面上画一条直线,起.端点分别为(10,10,0)和(100,80,0).打开"特性"管理器,选择该直线,可以从"特性"管理器中看到该直线的起端点坐标与上面的一样.8 t% c, X3 h" ]& W/ Q# K
现在用原点UCS方法把UCS的原点移到直线的起点,再次选择该直线,可以从"特性"管理器中看到直线的起端点坐标分别变成了(0,0,0)和(90,70,0).显然,这是该直线的起端点在UCS中的坐标.
; l2 x$ `1 \2 f# v' r8 y S下面,我们在命令行键入(trans '(10 10 0) 0 1)回车--注意,其中的列表'(10 10 0)就是该直线在WCS中的起点坐标--命令行返回的是(0.0 0.0 0.0).我们得到了该直线在UCS中的起点坐标./ Z" y/ x d0 a& [6 o4 p
我们再在命令行键入(trans '(0 0 0) 1 0)回车,命令行返回的是(10.0 10.0 0.0)--这次我们键入的是该直线在UCS中的起点坐标,并且后面两个参数与前面不同,先是1,后是0,这是在告诉电脑我们给它的是UCS坐标(0,0,0),要它告诉我们该点在WCS中的坐标值,于是它告诉我们是(10.0 10.0 0.0).
+ N& f, C( x$ {8 p我们再在命令行键入(trans '(100 80 0) 0 1)回车,再键入(trans '(90 70 0) 1 0)回车.自己看结果吧.* }' C+ @/ C5 V' g2 @1 m
结论,trans函数就是换算空间某点在不同坐标系中的坐标值的一个工具,就像人民币和美元的换算,毫米和英寸的换算一样.
B6 i2 i3 V' R% q: i# {6 V0 ~( t& Z3 r3 E- m# u1 @
另外,同样的方法在VBA中也有,就是Utility对象中的TranslateCoordinates方法 |
