查看: 4161|回复: 6
[已解决] 如何批量清理CAD图形文件?!
发表于 2006-6-5 00:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
完成CAD绘图后,一般只是直接保存,并未及时“从图形中删除所有未使用的命名对象,即使这些对象包含在其他未使用的命名对象中或被这些对象所参照”。大量的图形文件不仅浪费磁盘空间,而且影响后期编辑图形文件的打开速度。如果逐一去完成打开→清理→保存,的确费时。请问:如何批量清理CAD图形文件?!谢谢!
发表于 2006-6-12 15:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样的
输入命令PU回车,选择你要清理的项目就可以了
 楼主| 发表于 2006-6-13 11:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 july 于 2006-6-12 15:20 发表9 z9 Z* q- s2 Q" A8 F% t+ A5 f
3 r: u  Z+ c, B  b$ E9 _
:call:这是逐一打开图形清理的方式。我是请教如何一次性对同一个文件夹里的所有图形文件进行清理(即:批处理),谢谢!
发表于 2006-8-6 16:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也遇到类似的问题,有时候简直急死人了!
发表于 2006-8-7 16:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2006-8-22 14:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 bbr 于 2006-8-7 16:11 发表+ K) w* C8 @1 j+ Z, B
用VBA写一个打开和关闭同一目录下文件小程序,同时执行以下LISP
1 Q% a) \$ W2 J! i7 F* K4 l3 K& V(defun c:S2 ()(REPEAT 4 (command "purge""a""""n"))# D9 v# F1 u% X* V# K9 n2 E& \
其实养成存档前清理文件的习惯就不用这么麻烦, ...
, k- ^( Q- m  E7 ~1 m:call: “其实养成存档前清理文件的习惯就不用这么麻烦”!如果大家都能这样就好了!有时借用或处理别人的图形文件时,碰到不作任何处理的图形文件,一是打开图形慢,二是保存和U盘携带占用较大空间........
发表于 2006-12-16 21:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
有这样的小软件,你可下载一个!
