查看: 5058|回复: 28
[已解决] 请各位高人帮助看一下,这个轴是否有问题?
发表于 2012-5-31 20:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请各位高人帮助看一下,这个轴是否有问题?这是个齿轮箱上的轴。是否应该有HRC的硬度要求?
发表于 2012-5-31 20:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
图示材质为40Cr的轴,通常的热处理要求多为T241-286,而图中所示,基本没什么大毛病。除非某处有特殊的工艺要求,那又另当别论了。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-31 20:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
热处理只要求调质处理可以吗? 2# 点识
发表于 2012-5-31 21:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
齿轮箱轴没有特别要求调质即可。不过觉得图纸的形位公差标注有改善之处:从使用角度来说应该以轴承位为基准A,而不应该以装齿轮的轴位为基准。如果怕轴承位误差大,可以用中心孔作为测量基准。另外键槽标对称度较位置度好,容易测量。位置度要用综合检具或三座标测量机测量。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-6-3 21:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
1、图中基本没有太大的问题;  S. g% d$ f, F- R' p
2、键槽对称度提得如此高,而键槽公差较大,是否应该标注为最大实体?% i# l' ~' _" a# i' q& Z, z; o
3、图中已明确了热处理状态HB248~286,换算成HRC约二十几度。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-6-3 22:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
个人感觉硬度太低了点,材料选择40CR,热处理可否进行氮化,硬度达45-45HRC6 {5 T7 _" M' I- Z
获得较高的表面硬度和较高的心部韧性
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-6-4 08:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  基准选择不合适,应选轴承安装位的轴线。实际运转中也是以轴承中心线为基准。9 ]# j' V" w! H5 N; @. @9 O
2  轴的有键槽段标以轴承安装位中心线为基准的跳动为好,比标同轴度更切合实际应用。  G1 f$ s4 P9 y8 H. A$ u
3  调质硬度合适,不必要再提高。0 f6 l% D( ?1 _' H2 e- H
给一个轴的工作图作参考:
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-6-4 14:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了 都蛮强悍的
发表于 2012-6-11 10:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
路过 学习了啊
发表于 2012-6-15 16:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
图纸上标注合理,硬度范围给的合适,调质硬度值一般都给布氏硬度,不给洛氏硬度
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-6-15 18:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
学习一下。
发表于 2012-6-18 11:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意楼上意见,调质处理即可
发表于 2012-6-20 12:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看过图纸设计的不错,公差也给的很严,热处理同样没有问题,60-80mm的齿轮轴采用40Cr材料没问题,调质处理是恰到好处的,无需多加讨论其它的
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-6-20 13:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
据我所知,轴类零件页面设置都为横向,  Y1 M# r2 ~3 ?
楼主这种排版方式我是很少见到。。。。。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-6-22 14:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于粗糙度的标注不是很了解,想请教一下各位
发表于 2012-6-22 20:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样可以。。。齿轮轴的齿部要硬度高一些,才标HRC ------
发表于 2012-6-25 17:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
都是高手学习了
发表于 2012-6-26 00:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我公司一般 调质标 HB; 淬火 标HRC
发表于 2012-6-26 12:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也认为形位公差的基准不太合适,应该把两个组装轴承的台阶分别定义为A、B两个基准,与齿轮装配的台阶的形位公差标注时,基准为A-B
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-6-26 12:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
图纸基本没啥问题;最好在轴肩处标明清角或者做一个退刀槽。
发表于 2012-6-28 19:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
14# smartlz ) k1 X- M  {9 X- u) f1 N
节约纸张。
发表于 2012-6-29 14:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
都是高手啊,学习了!
发表于 2012-7-3 10:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
7#的基准看起来更合理!
发表于 2012-8-29 17:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
路过 学习了啊
发表于 2012-9-8 19:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
标题栏位置设置错误,不符合国标。
