查看: 3979|回复: 12
[讨论结束] 图纸中是否需要表明加工工艺?
发表于 2012-6-1 09:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 1076423426 于 2012-6-1 09:18 编辑 ; c) Q" [* Y0 }6 i4 p' D- a( F$ V
* x! h- {' r# S( e: l) l以前在学校的时候学的设计图纸,标注各种尺寸,加工好之后的要求,似乎对于加工工艺安排没有要求的。而实际中,除了尺寸以及要求以外,是否一定要注明加工工艺,图纸才算完整?
$ Y0 h; n: E- x8 k6 @      我个人觉得吧,作为新手,加工工艺不是怎么精通,不写也应该是可以的,多写多错。况且,线上的经验丰富的老操作工,应该也不喜欢一个年轻毛头小子指指点点吧?而且,我们单位的零件以前都是外加工的。所以,我图纸都是只标注尺寸和要求,从来不会不懂装懂的编排加工工艺。# i6 {3 r; ^4 W! ~/ b
      希望各位前辈能够关于图纸是否一定要编排加工工艺给点意见,谢谢啦!
发表于 2012-6-1 09:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般不需写加工工艺。写了加工工艺就是工艺图了。
& k4 f4 z0 G$ `1 i因为一个零件,有若干不同的加工工艺。采用何种工艺,是制造者的选择,能满足设计要求即可。
( o, Q* V2 W* ~2 g. h" d/ ?  f$ @; v
有些关键要素的工艺,有必要写上的,即强调了设计要求,又不约束加工者的选择。国外图纸很多就是这样的。
asdolmlm + 2
发表于 2012-6-1 09:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
图纸是产品设计图,只需将产品的最终要求表达清楚即可(包括一些特殊工艺要求,普通不写)。工艺有专门的工艺文件,是工艺师编写的。两者作用不同,即产品图不写加工工艺。
asdolmlm + 2
发表于 2012-6-1 09:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
产品设计图不写加工工艺,但特殊要求要注明。8 {* P4 w" c0 T1 g* Z
虽说图面上不写加工工艺,但设计时一定要仔细考虑加工工艺,一个加工别扭或不合理的设计,不是一个好的设计。
asdolmlm + 2
发表于 2012-6-1 09:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
产品零件图样的绘制,只需按国标制图标准要求绘制就行了。至于加工工艺中用的图样,不同工种有不同的工艺要求,例如铸造、锻造、各种机床加工等,工艺图样各不相同,所以不可能在一张设计图样中表达。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-6-2 16:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原来是这样的哦,谢谢各位前辈,学生受教了
发表于 2012-6-3 00:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
嗯,学习了,思考要到位,但不一定标
发表于 2012-6-4 14:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上几位讲的非常不错,在设计图纸的时候就应该想到加工工艺
发表于 2012-6-4 14:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
图纸是产品的要求,尺寸、成分、表面处理、机械性能等等,不会附加加工工艺;工艺与产品是息息相关的,但是,产品的形成会有许多工艺,所谓,条条大路通罗马, 厂家比的就是 成本,而成本是有工艺决定的;
发表于 2012-6-4 17:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
,你设计图纸根据你设备要求而设计,上面有你的技术要求就可以了,但是设计时你要大致考虑一下你所设计的零件是否能干出,用什么机床干,你画出图后交给生产时自然有生产地方编制工艺完成你的要求,每个生产的地方由于机床配置不一样,为了达到你图纸的要求,工艺是不一样的
发表于 2012-6-6 06:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
图纸不写加工工艺,但是要考虑加工工艺
发表于 2012-7-12 16:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般不写加工工艺。但有些图纸上特殊的地方会注明加工工艺,比如一些汽车配件会注明毛坯要浇铸(压铸有气孔会影响强度)、一些空心轴的某些部位会要求锻造(切削加工会影响强度)等等。
1 i# T7 r; F4 M" ~7 E一般来说这些要求会列入特殊特性清单。
发表于 2012-7-12 16:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
一般是不需要的,加工工艺,CNC加工人员自己会安排
