查看: 2254|回复: 2
[已解决] 谁有flexble2008SP3的下载地址
发表于 2012-6-2 23:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
发表于 2012-6-25 21:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
使用wincc flexible 2008 sp2可以进MP277进行OS更新。% u* {) ]" q( T( ^
OS更新的大致步骤如下:, J# G3 z7 L7 E
  1. HMI 设备上电,做好硬件通讯连接,并在控制面板里设定好下载的路径。  y& I! d: O% z$ `2 h7 n
  2. 在组态计算机的WinCC flexible 中选择菜单命令“项目 ? 传送 ? 通讯设置”。' w* o) m; H& z& R) Y" O
  这将会打开“通讯设置”对话框。# Z" Z* Y3 r) M6 Y; [1 x, h
  3. 选择HMI 设备类型。2 t7 o# _! c9 q' e! u
  4. 设置连接参数。
1 H' w# N0 _$ j  5. 单击“确定”关闭对话框。
& |5 I4 W, f3 U8 q* n) i  6. 在WinCC flexible 中选择菜单命令“项目? 传送? 更新操作系统”。" x5 }/ B# |. @& n: l6 ~
  7. 在“映像路径”中,选择包含有HMI 设备映像文件*.img 的文件夹。" y. B0 n+ h* c8 }% U2 P" _
  HMI 设备映像文件可以在WinCC flexible 安装文件夹的“WinCC flexible Images”下找到,
5 Y( M: y3 E3 s3 P- E. l6 K! c& B  或者在相应的WinCC flexible 安装光盘上找到。$ B0 R& x1 G: A* ^  Z0 ]$ W, r/ X
  8. 选择“打开”。
2 t, H) G( Z# K- H3 ^, P  打开映像文件后,将在输出区域显示HMI 设备映像文件的版本信息。
7 D7 j5 S# L. V# b6 d9 g  9. 在WinCC flexible 中选择“更新OS”,以运行操作系统更新。 按照WinCC flexible 的说明进行操作。 将出现一个状态视图,指示操作系统的更新进度。 % N# M* }4 U1 S9 r% B3 r4 y6 Z
OS更新方式要求触摸屏上电的时间比较严格,可以多尝试几次,出现引导后立即上电,几乎同时,最好找别人协助一下,更新过程电脑没有关闭杀毒软件和防火墙.
5 X" E/ d* s# L+ H《对于操作员面板如何进行操作系统更新(OS 更新)?》
* w! A! k4 S1 K+ u, dhttp://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/197016101 }* _) o1 Y+ u6 R6 {' P* U
MP277西门子面板下载手册
" P# G) k8 c8 e% X' r+ n http://www.ad.siemens.com.cn/dow ... px?searchText=A0263; l$ h& R! R8 v: I* b! ]9 M
另外wincc flexible 2008 sp3安装包下载:
3 E( b4 m, l" qhttp://www.chinakong.com/download/listdown.asp?id=2998
1 E8 j3 @2 X( ~2 K
4 r. K+ O1 Z' C/ y2 ~  J. ~2 zhttp://www.ymmfa.com/read-gktid-1376136.html
pangpang + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-9-25 16:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
非常谢谢,
