4天前
查看: 5428|回复: 5
[讨论] UG4.0现在用UG8.0不习惯。
发表于 2012-6-3 17:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
以前一直用UG4.0: f& j7 V: F2 F& ^
现在用UG8.0不习惯,很多功能不知道哪里找,郁闷!$ q& `( f3 ^0 F/ T8 R0 M! K8 I- C
本人诚心跪求UG8.0资料。
3 t4 C- I8 b& |还需要大家积极讨论下转换高版本时的心得。
发表于 2012-6-3 20:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
说的是,如果从6.0过渡到8.0的话,比较容易顺手,4.0的话确实稍有难度!5 U3 _0 P3 P" m. f3 p
命令不知道哪里找的话,可以用命令查找器!(不过有的命令换名字了,有可能找不到!)# g6 Z; g8 {4 [8 `0 q* z; J
我没有什么心得,主要是4,0的时候就感觉不好用,当时就一直用3.0。之后就直接过渡到6.0
发表于 2012-6-4 07:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
版本的递进更新即是技术的要求,也是商业的需要,从4.0到8.5,NX已由EDS过渡到了SIEMENS,6.0是SIEMENS打上自己烙印的第一个版本(5.0只是个过渡)。一般的软件应用者,在适应了一个版本后,都不想频频更换,因为工作的需要,包括工作效率和软件使用环境、合作者等。但是,版本的更替却是潮流,不会停止,现在主流的软件更新周期是1年,如此短的周期,要向每个版本都用到,很困难。但是,版本间隔过大,就会产生面目全非的感觉。所以,我觉得未必每个版本都用,但是还是有办法知道新增功能的:1、每发布新版时都会发布新增功能,可以下载观看,2、一些知名网站会对新版新功能介绍、讨论,以及网友对新功能、缺陷等的探讨,抽空浏览,也是不错的收益。3、每隔3个左右的版本要试用一次,特别是感觉新功能很多、很好的版本,一定要试用。循序渐进,才是版本跟进的原则,否则,就会产生你现在的感觉。不过,也就是一时的不习惯,坚持使用一段时间,你会适应的,新版毕竟有着不小的进步,最好不要退回去。
发表于 2012-6-4 11:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哈哈,有同感啊,工作公司的变化,UG 的各个版本几乎用遍,感觉6.0变化最大的过渡版本,楼主的是跨越式发展啊,稍微熟悉下就好了,没有关系的
 楼主| 发表于 2012-6-6 20:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3# WHC44 谢谢你的意见,我循序渐进的。
 楼主| 发表于 2012-6-6 21:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
说的是,如果从6.0过渡到8.0的话,比较容易顺手,4.0的话确实稍有难度!9 t1 \/ c' Q3 Q+ C* x
) I6 b# |- N, A* M$ M我没有什么心得,主要是4,0的时候就感觉不好用,当时 ...! Y5 o( s( u' S* n, _
wlg.7 发表于 2012-6-3 20:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ t) L: I; o% K0 T# T' Q7 S; y感觉变化太大了啊,用起来很不习惯,速度和刚学时差不多了。忙时就惨了
