发表于 2012-6-4 22:26:39
来自: 中国浙江丽水
电脑的显卡是ATI的,安装完Solid Edge ST4 使用了PJ后,发现新建零件就自动推出提示如下的朋友请按照此教程解决!# [: p3 i; g: e+ v/ }9 f
: f/ b# V: v: N7 k) r* g5 o! c& e7 T# S2 J
$ X2 I3 K$ a/ k6 \0 ~
: C5 N: c3 @+ r, b, Z% b/ N, h8 H" N
: i/ K2 \& o8 q; A. P. h
% e* I1 `* ?+ d* M/ i. _+ J: h, {; s! J: O
再做解决方案之前希望大家先做一下准备工作!' R u0 O! T. u
, k1 [: \9 P0 V% E3 C1.如果是win7系统或者vista系统,首先把系统UAC关闭.2 Q6 u) N9 h+ h$ B1 j
$ A9 d% [1 i8 O- I% A* o( E
' v2 D4 |& X J- g8 n# W: M6 G方法如下:
# z, h+ W. V* h# d6 D2 V9 g win7:控制面板 - >“用户帐户 - >”更改用户帐户控制设置“ - > 从未通知
3 y( n- S0 i+ H" C& V5 Q# f, cvista:控制面板 - >“用户帐户和家庭安全 - >”用户帐户 - > 打开用户帐户控制关闭
+ L7 J9 p! Z2 m" K ) q' b2 o( E6 M4 V9 r7 K( b9 ]
- }5 ]1 `! C7 E, D% y2.更新自己电脑的ATI显卡驱动到最新版,如果不知道自己是什么型号的显卡也不知道最新驱动去哪里下载,百度搜"驱动之家",可以找到适合自己电脑显卡的最新驱动催化剂下载!
6 Q" g4 D" Q! [$ B9 f1 v7 C( o i/ V5 p+ s) l
再更新完显卡驱动之后,先试试看Solid Edge ST4,如果不再出现 新建零件就退出的情况,就不要按照下面的教程更改xml文件了,如果还是不行,再按照下面的教程操作!
4 j! f \! h& T8 O6 D/ T' K
7 G, i4 Z4 t0 z4 N& q4 W ]9 v# s( c, p7 v; g% V
首先在C:\Windows下找到atiogl.xml文件,找不到的就用windows的文件搜索!
1 e: C2 T; n2 I 然后对atiogl.xml文件右键 打开方式里选择记事本 对atiogl.xml文件进行编辑
/ e# q( F& \4 U! S2 [0 R: z 打开后 选择 记事本里的 编辑--查找,在查找里输入<ProfileSolidEdge>5 l" X4 \9 o4 Z# E
然后会找到下面这段代码
- l$ \: i' m( i <!-- SolidEdge -->
# v+ r2 X9 y& W- J: P' W! u <ProfileSolidEdge>
3 m5 e- y9 t0 W l8 s" a2 l* o <OpenGLCaps>0x00008000</OpenGLCaps># H) t0 e" \; p# N# Q4 H) E
<OpenGLCapsEx>0x00000000</OpenGLCapsEx>6 ~' ^( |1 d* |& }8 F
<OpenGLCapsEx2>0x00000001</OpenGLCapsEx2># D: t& y& Y# P" J
</ProfileSolidEdge>
7 o: m" f" F. N: J/ V
+ S0 e. D% ^0 V7 N% y1 F- P编辑替换<ProfileSolidEdge>下面的2段代码: U- h8 z6 x0 N! j
把
0 c8 V- ~0 m3 a: ~0 w- N <OpenGLCaps>0x00008000</OpenGLCaps>
4 N1 H4 W. x& b( @2 Y( R <OpenGLCapsEx>0x00000000</OpenGLCapsEx>3 t+ e N E9 S* Z
替换为
% j( m3 @* c7 h6 C- c( Y; \ <OpenGLCaps>0x00018880</OpenGLCaps>
) B/ O% T4 a3 a8 X% d; ~4 N' B <OpenGLCapsEx>0x00000080</OpenGLCapsEx> ; h! j; Z' m7 w3 I
# ~; ], U3 O2 S4 ~2 E就完成了,保存记事本一切完成!. X0 I- d% q4 i
如果看文字教程还不能理解,那就看视频演示吧,我认为这个文字已经解释得很清楚了!' O, [. e% C2 ]
有一些朋友可能按照这个教程做了没有效果,或者atiogl.xml文件里的代码跟我这个不一样,可以参考下面的解决方案!8 R2 g, l2 r7 N; i" U% {
( J$ t7 B0 }2 `4 ]# l0 e1 J+ x
0 D& L# |0 a" y) ~" y; m) W4 w
1 K% a8 o3 S# K1 c- P% w
' _$ P; E+ s* |7 ?, F方法如下:. Y0 }& q$ S( T, Y4 ?1 k% E
win7:控制面板 - >“用户帐户 - >”更改用户帐户控制设置“ - > 从未通知 % _% A& k- x4 h
vista:控制面板 - >“用户帐户和家庭安全 - >”用户帐户 - > 打开用户帐户控制关闭. b1 a# z6 v) U- F! }
) Q" s2 c1 o0 _1 w6 g+ `) [& v1 x: ?( p5 t- |* e
2.更新自己电脑的ATI显卡驱动到最新版,如果不知道自己是什么型号的显卡也不知道最新驱动去哪里下载,百度搜"驱动之家",可以找到适合自己电脑显卡的最新驱动催化剂下载!! m6 i2 I9 ^9 L$ x0 }6 I. r
; `) [- s9 I6 d% u+ \' V. |. M" d0 Z: P3 U/ G
3. 如果代码不同,主要改的是这段代码把
" `+ i/ e+ k7 @! \ <OpenGLCapsEx>0x00000000</OpenGLCapsEx>" P5 z: @9 Y, u8 B$ m$ _$ R% P5 ?
替换为4 R! }$ c5 u4 s+ \6 w% g
! d$ ~0 t* ]6 q' Z( ? 1 P. P+ E6 r+ r6 C* S2 e0 Z
' J( b. p( a8 F r
9 {' L0 | y1 A6 s* kATI从2006年被AMD收购后,到2010年就取消ATI这品牌了,现在都叫AMD了。所以你说的其实是同一回事。 |
